j'ai audi A6 qui démarre mais pas d'accélération avec défaut P1175 (Audi A6 2.5 TDI modèle 2002) |
Selem aleykom
Soit plus précis si tu veux de l'aide . Quel est le message d'erreur accompagné? Y'a t il un voyant allumer au tableau de bord ? |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours,des def.et quel puissance ton V6 et combien de KM?merci.
Le code défaut est suffisant pour m'aider Les proffesionnel d'audi aidez moi |
Lol professionnel ou pas il faut faire un diag précis .
Sinon je dirait potentiomètre de charge d'accélérateur ou pompe à injection . Sa te vas? |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Eau dans le gazoil ? Pompe hp qui ne débite pas assez ? Quels sont tes valeurs d'injection?
Audi A6 moteur 6 cylindres pompe bosch VP44 code moteur KAE modèle 2002 qui démarre et reste au ralenti et n'accélère pas, le défaut sur vag com est P1175, tout est contrôlé présence gasoil, batterie bien chargé, je trouve pas un détail plus, Merci tout le monde. |
17583 -
Préinjection déconnectée P1175 - 35 |
bonjours ,la on peut avancer ,merci code mot AKE,merci.a tu fait une reparation avant ca? merci.
Ma profession est la réparation depuis 1994
bonjours, une reparation sur la voiture,a tu changer quelque chose avant la panne?merci.
Aucune intervention sur la voiture, la voiture et perd l'accélération en route. |
bonjours,quand ca le fait,rentre dans les blocs valeur de mesure pour voir si le potentiomettre de pedale indique de 0 A 100 pour cent et sinon controle le papillon d air si il n est pas encrasser et reste bloquer fermer,merci.
salut 17583 calage injection incorrect controle ta distrie, en premier, sinon c la pompe
#15 |
C'est la pompe d'injection qui est morte, j'ai changé le transitor fusionné, et la voiture démarre et accélère impeccable, Merci les amis. |
| The Following User Says Thank You to ahmed_ahmed For This Useful Post: | ECU diag (23/08/2015) |
| ralenti de yaris | adlen22 | Toyota, Lexus | 5 | 28/02/2021 09h52 |
| Ralenti elevé 406 | tw1lz | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 07/10/2020 07h48 |
| Ralenti 607 2.2 hdi 136 | chaoui05 | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 31/08/2014 14h22 |
| ralenti 308 hdi | toomax | Mécanique générale | 10 | 03/06/2013 18h41 |
| ralenti polo 6n1 | achraf16 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 07/02/2012 09h44 |
