Vieux 10/02/2013, 20h45   #1
tw1lz
Avatar de tw1lz
tw1lz will become famous soon enough
Par défaut Ralenti elevé 406
Salut les amis, je demande un peu d'aide à propos d'une 406 HDI 2.0 110 de 2000. Je vous expose mon problème : elle a un ralenti trop élevé 1000tr/min ce qui est beaucoup pour un moteur hdi je trouve. Ce véhicule est passé à Peugeot pour un Diag qui a rendu compte que le régulateur de pression gazole était usagé, après changement de ce régulateur toujours le même problème. Je passe au pps je trouve ( débit d'air trop bas ) j'ai pensé au filtre à air toujours pas, dès que je débranche la durite plastique d'admission qui est relié au débimetre la voiture retrouve son régime normal. Encore plus impréssionnant c'est que la j'ai débranché la fiche du débimetre et la elle tourne comme une horloge ! Coincidence je dirais :/.
Merci à vous d'avance pour vos solutions proposées.
tw1lz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2013, 22h15   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, j'ai eu le même problème sur ma 406 HDI 110cv et j'ai cherché longtemps
La cause est un parasitage très léger du signal capteur pédale accélérateur et du coup, ça ne remonte pas forcément de défaut
Deux solutions:
- resserrer ou changer les cosses des connecteurs débitmètre et capteur pédale
- blinder les deux fils de signaux du capteur pédale accélérateur
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
diago2001 (11/02/2013), tw1lz (11/02/2013)
Vieux 11/02/2013, 11h59   #3
nhsdany
Avatar de nhsdany
nhsdany is on a distinguished road
mauvais contacte sur capteur pédale accélérateur
nhsdany est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2013, 12h30   #4
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
C'est ton débitmètre qui est fossé, il y a de forte chance! Compare les valeurs réelles avec les valeurs nominales.
Pour être sur regarde la valeur réelle aussi de ton capteur pédale d'accélérateur, tu dois être a 0° +-1° quand ton pied n'est pas sur la pédale.
Tiens nous au jus
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
tw1lz (11/02/2013)
Vieux 11/02/2013, 15h18   #5
tony76
Avatar de tony76
pour avoir eu un cas similaire , j'ai du resserrer les cosses du potentiometre pedale et j'avais du gasoil dans le faisceau (celui venait du rechauffeur a gasoil HS) et qui par capilarité remontait dans tout mon faisceau !
a controler donc ..
tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
tw1lz (11/02/2013)
Vieux 16/03/2013, 22h31   #6
tw1lz
Avatar de tw1lz
Salut les mecs merci pour vos conseils, j'ai finalement trouvé la solution c'était du à un problème de parasitage du débimètre. J'ai donc mis à la masse directement le fil de la borne 3 de la fiche du débimètre !
The Following 2 Users Say Thank You to tw1lz For This Useful Post:
baccaraboss (06/10/2020), Christophe57 (06/10/2020)
Vieux 06/10/2020, 21h40   #7
Christophe57
Avatar de Christophe57
Christophe57 is an unknown quantity at this point
Bonjour a tous
Je deterre le sujet, merci a tw1lz pour cet info. Au garage du coin on m a dit de rouler comme cela, alors qu il suffisait de mettre une masse directement a la batterie depuis le fil de la borne 3 de la fiche du débimetre.
HOURRA !! 6 mois que je roulais avec ce ralenti haut en cherchant la solution sur internet. J avais remarqué que le ralenti redevenait normal en coupant et redemarrant le vehicule , mais cela revenait régulièrement.
Ou que le ralenti etait plus regulier et bas en enlevant la fiche au debimetre (malgré que cela génère le voyant jaune antipollution, attention le defaut s acquitte seulement avec un appareil OBD)
XSARA HDI 90cv, Année 1998, 88000 km d origine.
Christophe57 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Christophe57 For This Useful Post:
Vieux 07/10/2020, 07h48   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry
Envoyé par Christophe57 Voir le message
Bonjour a tous
Regarde >> ICI << tu as des choses à faire avant de poster.
caddy temp eleve quand clim en marche et a 140 km h sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 14/07/2012 20h53
Opel tigra problème ralentie élevé mak zied Opel-Vauxhall, Saab 2 05/06/2012 23h25
température eau moteur trop élevé r2ddou PSA Group Peugeot, Citroën 8 24/01/2012 22h49
Clio 2 1.4 16v pas de ralenti A-M-S Mécanique générale 12 11/06/2010 20h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h20.
