salem; j'ai une yaris toyota 2008 /1.3 ne tien plus de ralenti depuis le débranchement la batterie aid svp et merci
B.adlen |
salut, essaye de débrancher la batterie a nouveau, 30 secondes, puis rebranche, et met le contact 30 secondes, coupe le contact 30 secondes et essaye
dit nous @ |
Il faut nettoyer tout simplement le throttle body (corps du papillon d'accélérateur). C tout et c simple, on n'a pas de scantool pour ça |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
tu suis la méthode de MR saleh si tu n'as pas encore reussis .tu allume le moteur et allume aussi la clim et accelere 1800tr environ a un petit bon moment puis le ralenti ce stabilisera
| The Following User Says Thank You to slimane For This Useful Post: | adlen22 (24/08/2014) |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut adlen22
sur ce type de véhicule , le débit-mètre massique d'air joue un grand rôle sur la stabilité du régime de ralenti ! salutation |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Salut à tous
Si je peux me permettre, j'ai un problème de vibration avec ma yaris3 vvti 99 année 2012 ,j'ai changé la batterie et 02 bobine! Aucun défaut scanner maison Toyota !! Nettoyage papillon, bougies originale remplacer ! Le tour minute augmenter légèrement quant je mis en marche veilleuses ! Veuicule a 168000klm. Merci à vous. |
| Doc yaris 2007 | redpoker | Toyota, Lexus | 1 | 15/02/2016 16h58 |
| ralenti 308 hdi | toomax | Mécanique générale | 10 | 03/06/2013 18h41 |
| Toyota Yaris | Mezz | Airbag | 3 | 21/06/2010 13h05 |
| Clio 2 1.4 16v pas de ralenti | A-M-S | Mécanique générale | 12 | 11/06/2010 20h29 |
| toyota yaris | qwerty | Toyota, Lexus | 2 | 12/11/2009 19h26 |
