Vieux 01/06/2013, 18h00   #1
toomax
Avatar de toomax
toomax is an unknown quantity at this point
Par défaut ralenti 308 hdi
salut a tout lmonde voila je suis actuellement sur une peugeot 308 1.6 hdi 16 110 cv et jai un probleme de mauvais ralenti a froid comme un genre de rates,par contre elle demarre tres bien,bien sur pas de voyant allumer et il suffit que la voiture tourne 5 min pour que cela revienne a la normale,voila merci de vos infos si quelqu'un en a!!
toomax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2013, 23h20   #2
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Peux tu nous donner plus d'infos et des imprim écrans.
D'après le peu d'info, je dirais que ton EGR déconne mais pour confirmer il faut des imprims écrans avec diagbox ou autre (multidiag) ....
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
toomax (03/06/2013)
Vieux 02/06/2013, 17h24   #3
toomax
Avatar de toomax
Salut donc j'ai passer la valise ce matin j'ai mis la photo,et mise à part ça rien ne semble anormal même niveau mesures, quand au détails si tu veux sa fait une chute de régime légère et ça remonte aussitôt comme si il y avait de lair dans le circuit
Type de fichier : jpg image.jpg (91,9 Ko, 20 affichages)
Vieux 02/06/2013, 17h46   #4
geraldy
Avatar de geraldy
geraldy is an unknown quantity at this point
nettoyer le capteur point mort haut et campteur pression
geraldy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2013, 17h48   #5
geraldy
Avatar de geraldy
y a t'il de la fumée
Vieux 02/06/2013, 17h50   #6
geraldy
Avatar de geraldy
si il y a de la fumée egr ou debimetre
Vieux 02/06/2013, 17h52   #7
toomax
Avatar de toomax
Bonjour Nan aucune fumée ni à chaud ni a froid
Vieux 02/06/2013, 17h53   #8
toomax
Avatar de toomax
Et pas de perte de puissance
Vieux 02/06/2013, 18h04   #9
geraldy
Avatar de geraldy
probleme pendant 5 mn ou 1 mn
5 mn c long
Vieux 02/06/2013, 18h12   #10
toomax
Avatar de toomax
Aucune idée j'ai pas compter mais ça dure assez longtemps,à part si j'accélère un peu, pour comparaison quand on mets la clim sur un véhicule il y'a une légère variation de ralenti et bien la c pareil mais répétitif
Vieux 03/06/2013, 18h41   #11
toomax
Avatar de toomax
Salut a tous j'apporte des nouvelles voilà le problème est résolu après un nettoyage du débitmètre et un apprentissage de vanne egr,le problème à disparu, merci à ceux qui ont participer.
Ralenti elevé 406 tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 7 07/10/2020 07h48
Golf 4 ralenti instable mkho Chiptuning 47 21/05/2013 19h10
ralenti polo 6n1 achraf16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 07/02/2012 09h44
Clio 2 1.4 16v pas de ralenti A-M-S Mécanique générale 12 11/06/2010 20h29
C2 ralenti instable digicar PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/02/2010 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h16.
