Vieux 16/08/2014, 15h52   #1
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Par défaut Ralenti 607 2.2 hdi 136
Bonjours à tous,
J'ai un souci avec une 607; à froid pas de problèmes, mais à chaud ,le ralenti chute et on ressent des vibrations importantes dans l'habitacle.J'ai pensé à un problème d'encrassement d'injecteur(s)et je lui ai mis du Unik+(le truc nettoyant injecteurs de PSA) mais après 500 bornes de fait,ça a pas changé grand chose!
A la DB,on obtient ces valeurs.
Merci d'avance pour votre aide.
Type de fichier : jpg ralenti 607.jpg (19,4 Ko, 27 affichages)
Vieux 16/08/2014, 16h00   #2
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
Salut. Demonte tes injecteurs et donne les a un dieseliste pour qu il te fasse un controle. Ils sont fragile en esperant que tu puisse les enlever de la culasse sinon laisse comme ca.
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2014, 17h04   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Bonjours à tous,
Il faut contrôlé le valeur et la consigne du volet d'admission si elle est électrique et si elle est pneumatique la contrôlé visuellement tu a un pb d'alimentation plus près d'un manque d'air que du carburant merci.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
chaoui05 (16/08/2014)
Vieux 16/08/2014, 19h34   #4
chaoui05
Avatar de chaoui05
Merci les gars pour vos réponses;justement en voulant regarder ce swirl,j'ai trouvé que la rotule en plastique était cassée(apparemment ,un classique sur 2.2 hdi 136).Si je dis pas de bêtises,au ralenti,la tige est bien enfoncée et remonte vers les haut au dessus des 2000 trs?!
Vieux 16/08/2014, 22h52   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Clic thanks fr c'est le meilleur façon de remercier.
Vieux 18/08/2014, 13h13   #6
chaoui05
Avatar de chaoui05
Salut les amis,
bon,pour cette rotule de cassée,j'ai essayé de mettre la position de la commande vers le bas(comme si la tige du swirl était enfoncée ),et ça ne change rien à ce fichu problème de ralenti trop bas!Normalement si le problème venait de la position du volet,ça aurait dû changer,non?
Si quelqu'un a une piste? Merci d'avance.
Vieux 18/08/2014, 13h17   #7
DIAG.ECO.POWER
Ne touche pas a la position car si elle etait mal positionné tu aurai eu un message de defaut anti pollution et au diag surpression de turbo. Le fait qu elle soit cassé c est pas grave moi je les bloque ca sert a rien.
The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
chaoui05 (18/08/2014)
Vieux 18/08/2014, 14h39   #8
chaoui05
Avatar de chaoui05
OK ,donc le problème de ralenti viendrait pas de là!?
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 18/08/2014, 15h45   #9
Bonjours à tous,
salut, tu es a 739 tr/mn , la valeur pour ce moteur 4 HX et de 780 +/- 160
donc tu es ds la norme,
précise ton problème c plus simple
Vieux 18/08/2014, 15h56   #10
chaoui05
Avatar de chaoui05
J'ai des vibrations importantes dans l'habitacle au ralenti seulement.Quand la voiture est froide ou clim en marche ,pas de vibrations.
Vieux 18/08/2014, 16h02   #11
oui, c pas le ralenti il est correct, c autre chose, support moteur ??, celui coté distri? celui dessous a coté du cardan droit, piece qui touche a la caisse , échappement ?? contrôle tous ca
et dit nous
Vieux 18/08/2014, 16h07   #12
chaoui05
Avatar de chaoui05
OK je vais voir.
Vieux 18/08/2014, 16h09   #13
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
moi je dirai volant moteur, a voir.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
Vieux 18/08/2014, 16h10   #14
souvent c ces deux là, contrôle d'abords celui coté distri le gros tampon en forme de toupie, cale le moteur et enleve le support en allu, c facile,
dit nous
edit : support moteur.jpg
la photo risque d'être différente de ton système c a titre d'indication mais c pareil
Dernière modification par jphp ; 18/08/2014 à 16h21.
Vieux 18/08/2014, 18h27   #15
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt à contrôler le support moteur côté distribution il sont monter sous bain d.huile j.ai eu le cas sur 307 en le demontant et était craker donc plus d'huile regarde et redit nous
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
Réglage ralenti lucetigier Mécanique générale 5 09/03/2014 20h50
308 ralenti instable delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 1 18/12/2013 21h38
ralenti golf4 1.4 16v achraf16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 09/10/2013 23h26
ralenti 308 hdi toomax Mécanique générale 10 03/06/2013 18h41
Clio 2 1.4 16v pas de ralenti A-M-S Mécanique générale 12 11/06/2010 20h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h46.
