Vieux 17/03/2015, 17h43   #1
enzo84
Avatar de enzo84
enzo84 will become famous soon enoughenzo84 will become famous soon enough
Par défaut apprentissage telecomande clio 2
Salut a tous ,
qui connais la manip pour effectuer l’apprentissage de la telecomande
pour une clio 1,5 dci 2003 .
enzo84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2015, 18h06   #2
boubou2a
Avatar de boubou2a
boubou2a is an unknown quantity at this point
Cle vierge a programmer avec outil diag renault +code antidemarrage.
boubou2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2015, 07h09   #3
enzo84
Avatar de enzo84
La clé est reconnu la voiture demmare bien , c'est juste la télécommande
qui n'est pas reconnu. .
Vieux 18/03/2015, 08h44   #4
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
pile faible ou la clé à un problème normalement la centralisé est programmé directement avec la clé
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to walteck For This Useful Post:
enzo84 (14/04/2015), samb4064 (18/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 17h03   #5
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
oui probleme de pile, j'ai deja vu le support de pile cassé la dessus du coup la pile va dans le fond de la coque.
La led s'allume???
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
enzo84 (21/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 18h36   #6
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
bonjour si ta led de telecommande s'allume correctement(donc piles ok) essai cette procedure(source autodata):
•Appuyer sur le bouton de verrouillage central du véhicule pendant plus de 2 secondes.
•Les portes doivent ce verrouillées puis déverrouillées.
•La LED de l'antidémarrage s'allume.
•Appuyer sur le bouton verrouillage/déverrouillage.(de la clé)
•La LED de l'antidémarrage s'éteint.
•Répéter la procédure ci-dessus pour synchroniser les clés restantes
en esperant que ca t'aide
billka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to billka For This Useful Post:
CHEBBI RIADH (06/05/2015), enzo84 (21/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 18h45   #7
billka
Avatar de billka
je t'ai mis la page autodata en pice jointe
Type de fichier : rar cle clio.rar (140,9 Ko, 23 affichages)
The Following User Says Thank You to billka For This Useful Post:
enzo84 (21/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 21h46   #8
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Télécommande
Envoyé par walteck Voir le message
Ou c'est un émetteur (bip) chinois ?
Vieux 19/03/2015, 17h40   #9
boubou2a
Avatar de boubou2a
Il faut debrancher rebrancher connecteur noir de l uch qui se situe sous la planche de bord cote conducteur (sous les fusibles)
The Following 2 Users Say Thank You to boubou2a For This Useful Post:
enzo84 (21/03/2015), ferchichi (19/05/2015)
Vieux 21/03/2015, 07h29   #10
enzo84
Avatar de enzo84
Envoyé par billka Voir le message
Merci c'est la bonne procédure .
The Following User Says Thank You to enzo84 For This Useful Post:
billka (23/03/2015)
Problème apprentissage injecteurs clio dci: défaut DF001 technicien Renault, Dacia, Nissan 16 10/03/2016 18h58
synchronisation de telecomande clio coupe electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 3 09/06/2014 03h06
synchro telecomande 207 zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 10 01/08/2012 12h17
apprentissage clé renault Clio neiji programmation & synchronisation de clé 3 26/05/2012 23h39
Clio 3 dcicycle d'apprentissage des injecteurs kam306 Renault, Dacia, Nissan 8 28/02/2011 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h28.
