| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
bonsoir j ai une clio model 2002 DCI 1.5
UCH sagem la cle etais HS mais la centralisation marche bien j ai prepare un transpondeur pcf7936 le demarage marche bien mais le verouillage centralise ne marche pas j ai suivi la procedure de syhronisation appui sur le boutton centralise jusqu a le temoin d antidemarage s allume apres deux appui sur le boutton de telecomande mais le probleme c est que le temoin d antidemarage ne s llume pas lorsque je fais un long appui sur le boutton de verouillage y a t il une autre procedure a faire avec clip et merci
l union fait la force |
![]() Date d'inscription: février 2014
Salut electro
Ça n'existe pas une Synchro sur ce model après l'affectation de l'émetteur tu a le démarrage et la centralisation c'est de l'antidemV3 et toi tu parle de la méthode V2 deuxième génération Conclusion pour avoir la centralisation de nouveau sur le véhicule il faut impérativement un émetteur avec bip est ton TR reste clé secours merci. |
| The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (02/06/2014), ferchichi (05/03/2015) |
merci samb pour ta reponse je vais commander une nouvelle cle pour faire fonctioner le verouillage centralise
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | ferchichi (05/03/2015) |
merci bien samb j ai comander une cle neuve et tout fonctione bien avec aprentissage du code bien sur
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | samb4064 (09/06/2014) |
| resychronisation telecomande 407 | electro_bordeaux1 | programmation & synchronisation de clé | 12 | 10/05/2013 15h53 |
| synchro telecomande 207 | zbilou60 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 01/08/2012 12h17 |
| Synchronisation anti démarrage Renault Clio | sawadogo2 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 02/09/2010 17h22 |
| programmation telécomande audi | auto diag1 | Electronique | 2 | 12/06/2010 23h39 |
| Activation de telecomande rf sur kango mux | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 27/01/2010 20h05 |
