Vieux 09/02/2011, 21h36   #1
kam306
Avatar de kam306
Par défaut Clio 3 dcicycle d'apprentissage des injecteurs
quelqu'un a-t-il deja eu ce defaut
Clio 3 1,5 Dci
DF859: cycle d'apprentissage des injecteurs non realisé
Vieux 12/02/2011, 18h30   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Chez Delphi en EURO IV, si au bout de 3000 km, l'UCE d'injection n'a pu réaliser les adaptatifs (ou un des 2 adaptatifs) sur un (ou plusieurs) injecteur(s), ce DEF apparaît.
Ces adaptatifs se réalisent (comme tout adaptatif) dans des plages de fonctionnement bien précises. Il se peut que le propriétaire du véhicule ne rentre pas dans les conditions requises pour que le calculateur réalise l'apprentissage. Mais, il se peut aussi, qu'il ne puisse pas les réaliser car un défaut de combustion le lui empêche (ou un autre défaut lié aux capteurs qui permettent de définir si les conditions sont bien présentent.
dybou (29/01/2024), kam306 (12/02/2011)
Vieux 27/02/2011, 21h35   #3
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
didi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to behold
Moi j'ai une question au sujet de ces injecteur de clio.
Si je change mes injecteurs de clio par des injecteurs d'occasion ou neuf, Y a t il un apprentissage à faire avec la CLIP?
La voiture demarrera t elle sans rien faire.
didi_du_93000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2011, 21h44   #4
mick711
Avatar de mick711
Sur les 1.5 DCI c'est juste a rentrer les codes injecteurs mais il est possible qu'elle démarre quand même, au passage il n'y a pas que la Clip qui le fait :D .
Un reset des paramètre autoadaptatif n'est pas mal non plus
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
Vieux 27/02/2011, 21h51   #5
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par mick711 Voir le message
Pas si bien que cela Mick711.
Attention au reset des adaptatifs des injecteurs chez Delphi.
Si le système à des Km, c'est un coup à ne plus pouvoir démarrer.
Vieux 27/02/2011, 22h44   #6
didi_du_93000
Merci pour vos reponses.
reset des adaptatifs???
On fait comment?
A quoi ca sert de rentrer les code injecteurs si meme sans le faire elle demare la voiture?
comment savoir a quel moments le faire ou pas?
Vieux 28/02/2011, 12h35   #7
mick711
Avatar de mick711
Il est nécessaire de le faire j'ai dit qu'elle demarre mais pas qu'elle fonctionnait bien ;)
Perso le reset des adapatif j'ai du le faire sur un kangoo 1.2 qui touranait a 1500tr au ralenti car j'avais débouché l'orifice calibré sur le cache culbuteur (couvre culasse) .
Merci pou l'info cela évitera de faire une bétise bien que je ne comprene pas vraiment l'intéret de ne pas le faire en cas de changement des injecteurs ou même une distribution vu que dans le premier cas l'injection ne serat plus exactement pareil et dans le second bien que cela soit minime le diagrame de distribution ne sera pas callé pareil qu'avec une courroie usagé .
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
Vieux 28/02/2011, 13h21   #8
didi_du_93000
Moi en tout cas j'ai pas eu les reponses à mes questions...
Vieux 28/02/2011, 22h17   #9
Formator
Avatar de Formator
Re,
Si tu changes les 4 injecteurs par des neufs, tu peux le faire et c'est même conseillé car cela est prévu à cet effet.
Dans les adaptatifs des injecteurs chez Delphi, il y a beaucoup de chose de pris en compte : Pulse minimum, recalage de l'A.I, débit de la pré-injection, ... et ceci "chez Renault" sur 2 plages de charge moteur.
On pourrait en écrire 3 pages....
digicar (28/02/2011), mick711 (01/03/2011)
Les injecteurs piezoelectriques eobd-scan92 Logiciel & autres documentations général 2 03/11/2013 19h57
Telecodage des injecteurs sur DV6 1.6 hdi kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 0 19/06/2010 18h21
clio 2 1.5 dci codes injecteurs justinyours Renault, Dacia, Nissan 5 29/03/2010 23h58
Telecodage des injecteurs PepitoChip PSA Group Peugeot, Citroën 5 22/06/2009 00h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h29.
