| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Salut a tous ,
qui connais la manip pour effectuer l’apprentissage de la telecomande pour une clio 1,5 dci 2003 . |
Cle vierge a programmer avec outil diag renault +code antidemarrage. |
La clé est reconnu la voiture demmare bien , c'est juste la télécommande
qui n'est pas reconnu. . |
pile faible ou la clé à un problème normalement la centralisé est programmé directement avec la clé
oui probleme de pile, j'ai deja vu le support de pile cassé la dessus du coup la pile va dans le fond de la coque.
La led s'allume??? |
| The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | enzo84 (21/03/2015) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
bonjour si ta led de telecommande s'allume correctement(donc piles ok) essai cette procedure(source autodata):
•Appuyer sur le bouton de verrouillage central du véhicule pendant plus de 2 secondes. •Les portes doivent ce verrouillées puis déverrouillées. •La LED de l'antidémarrage s'allume. •Appuyer sur le bouton verrouillage/déverrouillage.(de la clé) •La LED de l'antidémarrage s'éteint. •Répéter la procédure ci-dessus pour synchroniser les clés restantes en esperant que ca t'aide |
| The Following 2 Users Say Thank You to billka For This Useful Post: | CHEBBI RIADH (06/05/2015), enzo84 (21/03/2015) |
je t'ai mis la page autodata en pice jointe
| The Following User Says Thank You to billka For This Useful Post: | enzo84 (21/03/2015) |
![]() Date d'inscription: février 2014
Il faut debrancher rebrancher connecteur noir de l uch qui se situe sous la planche de bord cote conducteur (sous les fusibles)
uch.jpg uch2.jpg |
#10 | |
| The Following User Says Thank You to enzo84 For This Useful Post: | billka (23/03/2015) |
| Problème apprentissage injecteurs clio dci: défaut DF001 | technicien | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 10/03/2016 18h58 |
| synchronisation de telecomande clio coupe | electro_bordeaux1 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 09/06/2014 03h06 |
| synchro telecomande 207 | zbilou60 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 01/08/2012 12h17 |
| apprentissage clé renault Clio | neiji | programmation & synchronisation de clé | 3 | 26/05/2012 23h39 |
| Clio 3 dcicycle d'apprentissage des injecteurs | kam306 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 28/02/2011 22h17 |
