Vieux 02/03/2014, 19h41   #1
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
Par défaut Problème apprentissage injecteurs clio dci: défaut DF001
J'ai un souci sur une clio 2 1,5 dci. le moteur démarre difficilement et quand il démarre pas d'accéleration.
A la clip j'ai DF001 calculateur 4.DEF , (de mémoire probleme parametrage injecteurs). Pourtant j'ai beau essayer de paramétrer les injecteurs le defaut reste toujours.
Quelqu'un a t'il une idée?
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2014, 20h05   #2
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut tu peut rentré les ima a deux endroit différent par lequel et tu passé ?
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2014, 20h38   #3
technicien
injection diesel > mode commande > parametrage injecteurs
Je pense que c'est ca mais je me souviens plus .
Tu peux me dire quel sont les deux chemins?
Vieux 02/03/2014, 21h10   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
ce problème est dut à des injecteurs défectueux, ou une marque (ou sous marque) non reconnu par l'uce
sans démonter l'injecteur que tu dois programmer, branche un injecteur "bon", (j'en ai toujours un de réserve la partie mécanique est hs, mais le coté électrique est bon) et programme le code de celui-ci, ensuite rebranche ton injecteur, ça doit repartir comme en 14
bon courage
bonne soirée
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
psychoneos (21/11/2017), technicien (02/03/2014)
Vieux 02/03/2014, 21h20   #5
technicien
ok , je teste ca et je vous tiens au courant.
Vieux 03/03/2014, 11h31   #6
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
change ta pompe hp
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2014, 11h36   #7
tizef
Avatar de tizef
as tu changé qq chose pour en arriver la?
injecteurs?
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2014, 11h44   #8
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
salut:
verifier que les codes injecteurs ne sont pas du genre 00000 associer a qiq chiffres.sinon faire entrer les codes injecteur un par un et surtout pas les 4 a la fois.a chaque operation verifier au identification du calculateur que c bien le code que tu as entrer.si le calculateur refuse de resevoir le code de l'injecteur remplacer le par autre.
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2014, 14h25   #9
kcube0103
Avatar de kcube0103
kcube0103 is an unknown quantity at this point
Bjr, si l'ECM n'a pas été remplacée, il n'y a pas de raison que le code IMA empeche de tourner étant donné que l'ECM en a deja vu 1.
Le code IMA est une rectification du débit injecté en fonction de la dispersion unitaire de chaque injecteur, mesuré en usine.
Si le code IMA était envoyé par l'injecteur à l'ECm et que ce dernier fasse un check de l'adequation inj monté/IMA.... il n'y aurait plus besoin de le rentrer a la main.... ;-)
Pour moi il faut que tu cherches ailleurs, niveau hard calaculateur.
kcube0103 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2014, 14h33   #10
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
J'ai se problème,le calculateur accepte pas le code 16 chiffre
mon problème c'est la caleté des injecteur qui ne va pas,c'est un faut code sur l’étiquette
______________________
le bon travail na pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2014, 15h02   #11
technicien
Ca y est j'ai réglé le problème grace a la methode de mahfoud lichani, merci au passage!!
C'était le premier injecteur qui était défectueux. j'ai branché à sa place un injecteur que j'avais de coté (dont la partie mécanique est HS) et je l'ai paramétré.
Résultat le défaut a disparu et la voiture peut accélérer; cependant je dois tout de meme remplacer l'injecteur car elle tourne sur trois cylindre et grosse fumée blanche.
Merci pour votre aide
The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post:
j-sky (03/03/2014)
Vieux 03/03/2014, 17h34   #12
tizef
Avatar de tizef
j'ai déjà fait l'essai en stage de reprogrammer avec 4 codes inexistants, le moteur démarrait mais ne dépassais pas 1300 tours
alors qu'en mettant des codes reconnus d'un autre moteur, c'etait bon!
Vieux 03/03/2014, 20h13   #13
mahfoud lichani
bonsoir
@technicien
content que ma solution t'ai dépanné
j'ai fait 5 ans à la croix rousse, comment se porte t elle?
bonne soirée
Vieux 03/03/2014, 23h35   #14
technicien
a vrai dire ca fait un moment que j'ai pas mis les pieds la bas, mais je pense qu'elle va bien.
Vieux 04/03/2014, 00h53   #15
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
Envoyé par h'mida13 Voir le message
change ta pompe hp
Quand je vois des réponses sans argumentation comme ça, et complètement à la ramasse, et sans bonjour ,ni quoi....
The Following 2 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
The_devil_Withe (03/01/2019), tizef (04/03/2014)
Apprentissage des injecteurs mvl Renault, Dacia, Nissan 44 07/03/2026 19h24
DF173 apprentissage ordres injecteurs Gazou Renault, Dacia, Nissan 14 23/03/2014 09h04
gros probleme apres apprentissage injecteurs ylies13 Renault, Dacia, Nissan 34 07/07/2012 21h22
megane dti defaut df001 calculateur rrguillaume Renault, Dacia, Nissan 13 29/05/2012 19h45
Clio 3 dcicycle d'apprentissage des injecteurs kam306 Renault, Dacia, Nissan 8 28/02/2011 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h43.
