Vieux 09/01/2015, 12h15   #1
LAUTOKAZ
Avatar de LAUTOKAZ
LAUTOKAZ is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme Injection Clio 3 Dci 86ch
Bonjour a tous , je suis nouveau sur le forum et je vous remercie par avance de l aide que vous allez pouvoir m apporter .
Alors , premièrement propriétaire d' une Clio 3 Dci 86chx , je viens de tous remplacer sur le véhicule car elle avait une pompe a injection défaillante qui avait atteint le moteur .
Opérations Réalisées :
- Remplacement Moteur , par un bloc identique .
- Nouvelle pompe a injection car elle ne voulait pas démarrer la voiture ( Pompe de Clio 2 phase 2 )
- 4 injecteurs provenant du même moteur
- Remplacement de l' électrovanne de Turbo ( Neuf )
- Nouvelles Bougies de Pre chauffages
- Capteur PMH neuf
Pour vous dire que quasi tout a était refait sur le véhicule . Mais malheureusement il me rend toujours fou .
Le symptôme , sur l autoroute a partir de la 4eme , lorsque j accélère franchement et j arrive prés des 100km/h , j ai un message " Injection a Contrôler " avec une perte de puissance significative , mais si je relâche l accélérateur 2 scd je peux re accélérer franchement c est reparti , jusqu’à 130km/h , et la rebelote . Autres symptôme j ai la Vanne EGR qui s encrasse très rapidement .
Voila , étant en possession d un diag delphi , j ai comme message en permanent et d autres en intermittent :
- Bougie de préchauffage boitier en circuit ouvert ( perm )
- Capteur PMH incohérence régime ( intermittent )
- Capteur Admission collecteur d air limite maximum atteinte ( je l ai remplacé)
Voila merci beaucoup pour l aide que vous allez pouvoir m apporter .
Bonne journée a Tous .
LAUTOKAZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2015, 18h54   #2
LAUTOKAZ
Avatar de LAUTOKAZ
Personne pour m aider ???
Vieux 13/01/2015, 10h49   #3
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Type APV du vh ?
Type du nouveau moteur et de l'ancien
indice moteur du nouveau moteur et de l'ancien
- Bougie de préchauffage boitier en circuit ouvert ( perm ) peu important
- Capteur PMH incohérence régime ( intermittent ) anomalie à corriger
- Capteur Admission collecteur d air limite maximum atteinte ( je l ai remplacé) anomalie à corriger
Refaire tous les apprentissages (exemple vanne egr etc...) avant de faire un diag.
Après faire des copies d'écran des différents paramètres d'injection le mieux faire des enregistrement à l'aide de l'appareil de diag (si celui-ci le permet ?) et les afficher sur le forum.
Capteur PMH incohérence régime (info données par le capteur PMH via le volant moteur) .Vérifier si la synchro se fait correctement dans les paramètres injection.
Avec tous ces éléments quelqu'un pourra donner un avis pour t'aider.
Bon courage.
LAUTOKAZ (26/01/2015)
Vieux 13/01/2015, 11h25   #4
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Fait une adaptation EGR comme t'as dit Toto .
Si le probleme ne se resout pas verifie et ou nettoie egr et conduit et controle faisceaux et connections de tes capteurs .
As tu remplacer le faisceaux du pmh ?
Bon courage
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
Vieux 24/01/2015, 06h47   #5
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut une question quand tu dit que tu a remplacer le moteur suite a une ppe HP défaillante la cause de ta ppe c'était quoi ? La limaille ?
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2015, 16h24   #6
LAUTOKAZ
Avatar de LAUTOKAZ
Bonjour a tous je vais prendre de faire un reapprentissage de la vanne egr , non je n ai pas remplacer le faisceau PMH , et pour la pompe HP c etait de la limaille
Vieux 26/01/2015, 16h27   #7
LAUTOKAZ
Avatar de LAUTOKAZ
Envoyé par toto014 Voir le message
Type APV du vh ?
Bon courage.
Le TYPE APV , Clio 3 1.5 Dci 86 BR1F0 , le moteur anciennement etait un K9K 766 et le nouveau est un K9K 766
je fais un diag apres apprentissage et je les post .
Thanks a tous .
Vieux 26/01/2015, 17h23   #8
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Tu as trop de pression sur alimentation
Soit tu as un problème de géométrie variable soit tu as une pièce qui n'est pas compatible !
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2015, 19h09   #9
eprog777
Banned
Avatar de eprog777
eprog777 is on a distinguished road
bonjour! Comme on te l'as dit plus haut corrige le defaut du capteur PMH en premier ensuite au risque de contredire les bougies sont tres importante elle influent la vanne EGR sur ce moteur donc la recalibrer avec des bougies grillees ca ne marchera pas .
ensuite mefie toi que ton cata ne soit pas colmaté ou bien ta tubulure d'admission si tout est OK je pense que ton turbo est grippe...bon courage
eprog777 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2015, 00h48   #10
Pouvoir de réputation: 279
slt alors les bougie c'est pas sa le pmh vérifie le faisceau nettoie
(pk avoir changer le bloc complet et ce que tu a tous bien remit le turbo etc de l ancien bloc tous les accessoires ce que je veu dire part la tu a certain turbo qui peuvent ce monter mais y peut etre en géométrie variable ou non c'est le calculo qui bloque ta voiture pour éviter la casse???????
en gros explique ce que tu a fais et pk etc que l on puisse comprendre merciii
Vieux 29/01/2015, 12h18   #11
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
si il y avait de la limaille le reservoir en est plein peut etre ta regarder le filtre a go?
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2015, 19h40   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
En effet si le réservoir et les tuyaux n'on pas étés nettoyé correctement on risque de repartir sur une pompe ou des injecteurs!
Quand au défaut d’incohérence régime PMH, il faut vérifier le calage de la distribution, surtout la synchro vilo> poulie de pompe HP, en effet l'info AAC est prise par l'intermédiaire du capteur qui est placé sur la poulie de pompe. Une mauvaise synchro peut entrainer le défaut incohérence régime PMH.
probleme calculateur injection sur c3 1.4i aarmand57255 PSA Group Peugeot, Citroën 6 19/01/2016 22h17
temoin pompe injection et prechauffage allumer sur clio 1.5 dci vegeta95200 Renault, Dacia, Nissan 9 21/03/2015 06h27
probleme injection 1.6 hdi ptidave001 Mécanique générale 18 02/01/2015 23h57
clio 1.4 injection OTOMOUV Renault, Dacia, Nissan 12 31/08/2012 16h15
Allumage voyant injection + 2500 tr/min au ralenti clio ii 1,2 16v timoun Renault, Dacia, Nissan 4 09/10/2010 16h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h35.
