Vieux 12/11/2014, 16h16   #1
vegeta95200
Avatar de vegeta95200
vegeta95200 is an unknown quantity at this point
Smile temoin pompe injection et prechauffage allumer sur clio 1.5 dci
Bonjour a tous premièrement,
je viens juste de rejoindre votre forum qui est très riche par ses informations
Je rencontre actuellement un problème sur ma Clio 1.5 dci année 2004 80 ch celle-ci ne démarrait plus du tout le matin, le tableau affichait des témoins*:
celui du préchauffage ainsi que le témoin de la pompe a injection.
Après contrôle des injecteurs il c est avéré que le numéro 4 été hs remplacement par un injecteur d occasion et reprogrammation du C2I en mémé temps
Nettoyage de la vanne EGR du même coup temps qu’a faire….
La voiture demare sans problème, elle tourne ni-quelle bon ralentie et accélération sauf lorsque je roule les témoins apparaisse et disparaisse
Le passage a la valise n’a rien donnait
J ai lu plusieurs messages sur le forum concernant ses fameux témoins et pense avoir vérifié tous ce qui été possible de la bougie de préchauffage, capteur haute pression, pédale accélérateur.
Si une personne a une ideé je suis preneur et la remercie d avance
vegeta95200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2014, 18h07   #2
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
tu l'a passé avec quelle diag,car j'avais eu le soucie sur un renault mascott,
Quand je le passer avec actia multi diag ,aucun defaut présent,par contre quand j'ai pris celle du collègue(clip renault) un défaut était bien présent
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2014, 19h42   #3
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
les témoins apparaissent suite a un defaut de pression de carburant inferieure a la pression de consigne .les organes qui peuvent etre en cause :
- pompe haute pression
- injecteurs
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rahmani2008 For This Useful Post:
Haddoken7 (06/12/2014)
Vieux 13/11/2014, 16h45   #4
vegeta95200
Bonjour Brutu1327,
La valise été une diag multimarque je passerais chez le garagiste qui m as passer la valise pour avoir la marque demain et te tiens informer Merci
Vieux 16/11/2014, 19h51   #5
Bubulle2a
Avatar de Bubulle2a
Bubulle2a is an unknown quantity at this point
j'ai eu souvent le même problème quad les voyants s’éteignent il sagit d'un erreur en intermittent en non en permanent du souvent a des microcoupures au niveau des brochages (calculateur ou potentiomètre accélérateur)
Bubulle2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2014, 20h50   #6
lazarussdu62
Avatar de lazarussdu62
lazarussdu62 is an unknown quantity at this point
bonjour jai eu le méme probleme apres retour chez renault la pompe a injection etait mort jai changer par une d'ocasion et le probleme de voyant a disparue
lazarussdu62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2015, 23h15   #7
clip33
Avatar de clip33
clip33 is an unknown quantity at this point
Faire un diag en utilisant une clip.
La clip vous donnera un code defaut qui faudra traiter pour resoudre votre probleme.
Attention, si vous avez changé un injecteur il faut renseigner le nouveau code injecteur au calculateur d injection ( 120) pour que celui si puisse correctement le piloter ( faire bien attention a respecter les caracteres)
clip33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2015, 08h51   #8
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Attention , il ne sert a rien de partir dans tous les sens , la meilleur façon de regler ton soucis est de faire un diag a la clip comme il a etait dit , "ENSUITE" on pourra t'aider et te donner des infos beaucoup plus precises .
c'est facile de dire bah c'est la pompe , le debimetre , l'injo , le fap , l'egr , effectivement ça peu etre beaucoup de choses mais mieux vaut un bon diagounet ! (dedicasse^^)
The Following 2 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
diagnosis29 (07/02/2015), prinzo57 (08/02/2015)
Vieux 07/02/2015, 11h25   #9
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
puisque t as changer un injecteur il faut le recoder sinon parfois le voyant de prechaufage reste allume
l union fait la force
Vieux 21/03/2015, 06h27   #10
gexrider
Avatar de gexrider
gexrider is on a distinguished road
biensur il est mieux de code l injecteur mais le calculo ne fait pas allume le voyant si tu ne la pas fait!comment elle demarre maintenant?
gexrider est déconnecté   Réponse avec citation
témoin moteur reste allumer en permanent mecatronic Renault, Dacia, Nissan 12 12/02/2019 16h02
toyota yaris 2005 plus de temoin check et de prechauffage dollarbill Toyota, Lexus 2 24/04/2014 14h45
témoin de préchauffage sur master 3 mvl Renault, Dacia, Nissan 1 27/05/2013 23h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h32.
