Vieux 20/08/2012, 14h56   #1
OTOMOUV
Avatar de OTOMOUV
OTOMOUV will become famous soon enough
Par défaut clio 1.4 injection
Bonjour mes amies...Et Saha aïdkoum…le problème est le suivant : une Clio 1.4 démarre puis s’arrête, pour le maintenir en marche faut maitre le pied sur l’accélérateur
(Remarque : le régime moteur diminue 35-47 secondes puis le moteur s’arrête…
D’après le propriétaire au début elle présentait un problème de démarrage mais quand elle démarre le régime restas stable)…merci a vous tous et joyeux aïd
OTOMOUV est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2012, 15h00   #2
OTOMOUV
Avatar de OTOMOUV
au scan aucune erreure.....!!!
Vieux 20/08/2012, 18h48   #3
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
donne nous l'année de la clio .....code moteur....
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hakim087 For This Useful Post:
Scanautonet (30/08/2012)
Vieux 21/08/2012, 00h05   #4
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
il ni ya pas que les code default il faud regarder les parametre
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2012, 03h37   #5
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Hakim a raison donne nous plus de détails sur cette clio ....
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2012, 17h42   #6
OTOMOUV
Avatar de OTOMOUV
desoler pour le retard...bon la clio c une 2002 moteure 1.9 dti code moteure E7J635
EN CE QUI est parms tous est ok cablage .....
Vieux 22/08/2012, 00h32   #7
youcef_trik
salam alaykom
je pense au calage de la pompe injection et peut etre le pignon doit etre casse peut etre que sa aidra tien nous au courant
Vieux 22/08/2012, 01h30   #8
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, e7j635 moteur essence,
- débranche le tube du canister bouche le tuyau pour voir si plus de pertubation,si ok change le canister.
- voir aussi vanne de régulation ralenti , tapote dessus pour voir si pas bloqué ou démonte la, rebranche la connectique tu fait une mise en route et tu vérifie si le boisseau bouge.si bouge pas change la.
post résultat
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
raisinsec (22/08/2012)
Vieux 22/08/2012, 03h15   #9
digicar
Avatar de digicar
clio 1.4 injection ou bon la clio c une 2002 moteure 1.9 dti
alors c'est une diesel ou essence?
The Following User Says Thank You to digicar For This Useful Post:
Formator (23/08/2012)
Vieux 22/08/2012, 11h35   #10
hakim087
Avatar de hakim087
salut c lors pour une dti c diesel ????????mais toi tu dit 1.4 essence ??????explique toi cher amie ????,
Vieux 22/08/2012, 23h30   #11
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Je pense que c est une essence code moteur E7J635 c est 1.4 75 CV ! il a du se planter
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2012, 11h49   #12
OTOMOUV
Avatar de OTOMOUV
bon c une 1.4i ess...merci pour votre reponse mais je vais changer le capteure de regime moteure pour voir je vous tien au courant d'apres un amie a renault ce serai soi le capteure de regime ou bien sonde de temperature liquide de refroidissement...en tout cas je vous tiend au courant
Vieux 31/08/2012, 16h15   #13
OTOMOUV
Avatar de OTOMOUV
bonjour tout le monde...alors pour la clio c'etait un reglage au niveau du papillon,une vis a desserer un peut et c bon le ralentie regler le moteure aussi (une papillon en plastique es originale ou non?)
mégane 1.9 dci pb d'injection Mecatec Renault, Dacia, Nissan 28 25/09/2012 00h44
Kit complet d'injection sawadogo2 Vente, Achat, Echange 5 17/04/2012 13h54
injection défaillante khelifa Mécanique générale 32 26/02/2012 19h15
Generalites sur l’injection ziregue Automobile en général 0 24/10/2010 18h13
Allumage voyant injection + 2500 tr/min au ralenti clio ii 1,2 16v timoun Renault, Dacia, Nissan 4 09/10/2010 16h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h43.
