Vieux 18/12/2014, 12h09   #1
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Par défaut probleme injection 1.6 hdi
bonjour a tous,
alors voila depuis que le froid arrive, j'ai un soucis sur un picasso 1.6 hdi 90cv (moteur 9hx injection bocsh 87000km)
Il démarre bien mais broute au 1ere démarrage (et la c'est pire avec le froid)avec la présence de fumée et odeur de gasoil le temps qu'il ce stabilise mais une fois démarré plus de soucis avec. Si je l’arrête et redémarre, plus de soucis et ceux jusqu’à 3/4 h après.
J'ai remarquer qu'il a tendance à trembler un peut au ralenti et une impression de manque de puissance, en meme temps c'est que un 90ch (c'est la voiture de madame, qui pour elle tout est normal lol )
Alors un ptit coup de lexia, pas de defaut
-pression rampe 270 bars
-correction injection : total 5.94 mm/s
cyl 1 0.05mg
cyl 2 1.55mg (j'ai changer le joint d'injecteur qui fuyait)
cyl 3 -0.14mg
cyl 4 -1.55mg
-compression 27 bar sur les 4 cylindres (ok)
et j'ai fini par un contrôle des retours d'injecteurs , les injecteurs 1, 2 et 3 sont au même niveau ( 3 graduations sur éprouvette) et le 4ème est à peine au début de l’éprouvette en environ 5 min.
Le 4ème est donc HS ? Les problèmes sont-ils liés ?
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2014, 12h58   #2
daviddmpower
Avatar de daviddmpower
daviddmpower is on a distinguished road
bonjour,
oui certainement un injecteur qui commence à faire des siennes...
avez vous essayé un produit nettoyant pour injecteurs common rail ?
il y en a des efficace.
avant de me lancer dans le remplacement d'un injecteur je commancerai par ça sur ma 307 16 hdi de 240 000 kms
daviddmpower est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to daviddmpower For This Useful Post:
ptidave001 (18/12/2014)
Vieux 18/12/2014, 14h02   #3
ptidave001
Non je n'ai pas encore essayer. En fait je ne croyais pas trop en l'efficacité de ces produits, mais au vu des commentaires de certains sur le forum je vais m'y tenter, ça coûteras moins chère que je me racheter un injecteur.
Apparemment les produit ecotec on l'air de plutôt bien fonctionner. De plus j'ai noté une nette augmentation de la consommation moteur, avant environ 5.6L/100 et la presque 8l/100.
Et y aurait-il un risque immédiat pour le moteur ? Parce qu'elle doit partir demain pour environ 1000km
Vieux 18/12/2014, 17h00   #4
jeanbat
Avatar de jeanbat
jeanbat is on a distinguished road
Envoyé par ptidave001 Voir le message
c'est pas sur l'efficacite qui faut doute mais la facon dont on l'utilise.
a le mettre dans le reservoir c'est du preventif.
le mieux c'est en direct dans un bidon
jeanbat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeanbat For This Useful Post:
Vieux 18/12/2014, 17h25   #5
ptidave001
ok je vais déjà essayer ça alors en direct. Si vous en avez d'autre que ecotec je suis preneur.
Du coup vous penser il y a un risque de partir avec pour autant de km d'un coup ?
Vieux 18/12/2014, 18h37   #6
mat62590
Avatar de mat62590
mat62590 is an unknown quantity at this point
justement il conseillé de mettre le plein avec introduction du produit a mi-plein
pour le nettoyage le top est de monter en regime donc faire 1000km surment sur l autoroute c est ideal pour un bon nettoyage
mat62590 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2014, 20h29   #7
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
En préventif c'est dans le réservoir , en nettoyage , tu l'injecte en directe sur ta pompe hp.
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
jeanbat (18/12/2014)
Vieux 18/12/2014, 22h27   #8
jeanbat
Avatar de jeanbat
Envoyé par mat62590 Voir le message
ca c'est l'utilisation de mr tous le monde(mode d'emploie).
en meca je me vois pas dire au client attend je part faire 1000 borne a t'es frais et je te la ramene.
amar (21/12/2014)
Vieux 18/12/2014, 23h14   #9
ptidave001
Tu a pas tord jeanbat, mais là pour le coup c'est la voiture de madame donc je peut suivre mat62590, et puis au pire je pourrais lui faire une note de frais que je profite bien du week end
Si je me trompe pas, l'injecteur s'il a un retour beaucoup plus bas que les autres c'est qu'il est grippé ouvert et fuit dans le cylindre ? donc a la longue cela risque d'endommager le moteur ?
Vieux 18/12/2014, 23h29   #10
salut, déjà vu cà sur ces 1.6 hdi, petits trajets !!
le moteur boite un peu et fume blanc forte odeur a l'échappement,
comme dit plus haut , un traitement injection en mode curatif règlera le prob , oui , en plus le collecteur d'admission doit etre chargé, !
essaye de trouver du diesel master , c un produit distribuer par le reseau ledoyen, mais c une fausse étiquette, c du bardhal en fait !, c vendu en fiole de 500 mml, pour traiter 250l de carburant, très efficace !, tu dilue 200 mml ds 5 l de gasoil un bidon de 5 l branché sur l'alim et le retour tuyau blanc et vert au dessus de la distrie, tu laisse tourner au ralenti, avec qq accélération de tps en tps, tu va voir que ca tourne mieux déjà, tu laisse passer 3 litres du bidon et le reste tu le verse ds le réservoir, tu garde le reste de la fiole
Vieux 18/12/2014, 23h40   #11
ptidave001
Ah bin l'homme qui tombe a pique ! lol je rechercher c’était où que j'avais lu que tu parlais d'un nettoyant qui fonctionnait bien, le diesel master. J'avais déjà cherché un peut et je ne l'avais pas trouver ce fameux produit belge une fois! sous bardhal je pense ça sera plus simple à retrouver. Ok je vais tester ! je me voyais deja changer l'injecteur...
Vieux 18/12/2014, 23h48   #12
oui c le reseau belge ledoyen qui fait ce produit diesel master en fiole de 500 mml pour 250 l de gasoil, moins de 20 € la fiole
c aussi vendu en 5 l pour les pro en poids louds et bus, mais en décollant l'étiquette sur un bidon de 5 l, j'ai trouvé l'etiquette bardhal dessous !!
le prob c juste que en bardhall tu va trouver que des 25 ou 30cl pour un plein de 50 l a plus de 15 € sinon c le mm produit
Dernière modification par jphp ; 18/12/2014 à 23h59.
ptidave001 (19/12/2014)
Vieux 19/12/2014, 00h02   #13
jeanbat
Avatar de jeanbat
oups desoler j'avais pas vu la parenthese avec madame
apres je prefere perdre 2heures a envoye le produit en direct et etre sur du diagnostique que faire 1000km et me retrouver coincer loin de chez moi
le pire c'est piston percer
attention avec les test injecteur souvent les injecteur ce compense entre eux.
exemple si l'injecteur 1 envoi 40ml alors que 234 25ml ca veut pas dire que seul le 1 est hs.il faudra refaire un autre test apres l'avoir changer.
le mieux c'est le passage au banc mais plus chere aussi.
j'ai eu le cas sur mon ancien 330cd passage a la valise bmw 4 injecteur hs devis 1200euro.
au test des retour 1 et 2 etait hors tolerance et 4 et 6 au dessus de la norme.
apres avoir changer les 1 et 2 au nouveau test de retour les 6 injecteur envoye a l'identique
Vieux 19/12/2014, 00h43   #14
maitre_flav
non , quand t'on dit que un injecteur fuie , la principale cause est la fuite au retour , donc perte de pression , très rare sont les cas de fuite dans les cylindres .
Dernière modification par maitre_flav ; 19/12/2014 à 00h46.
The Following 4 Users Say Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
akasa67 (19/12/2014), nimbus (21/12/2014), ptidave001 (19/12/2014), r1lef (19/12/2014)
Vieux 21/12/2014, 07h36   #15
autoteknic81
Avatar de autoteknic81
autoteknic81 is on a distinguished road
Si l'injecteur fuit cote cylindrée on dit qu'il pisse cela te détruit le moteur
avdi full delpih odis ford opel com
bdm galleto
autoteknic81 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autoteknic81 For This Useful Post:
ptidave001 (02/01/2015)
probleme calculateur injection sur c3 1.4i aarmand57255 PSA Group Peugeot, Citroën 6 19/01/2016 22h17
injection Q7 farid iddir Mécanique générale 12 04/11/2014 19h20
Fiat Punto 1.2 Essence Problème injection bloker Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 11 06/10/2014 22h02
problème injection audi A6 V6 2.5 TDI fredelek MyWorkShop 8 22/09/2014 21h28
Remplacement calculateur injection 1.6hdi PROBLEME UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 8 24/08/2011 10h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h02.
