Vieux 17/10/2014, 18h51   #1
aarmand57255
Avatar de aarmand57255
aarmand57255 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme calculateur injection sur c3 1.4i
salut a tous, je viens d'avoir un gros souci avec ma citroen c3 1.4 i essence.... j'avais constamment des coupures moteur et des gros soucis de démarrage, après avoir fait plusieurs diagnostics avec mon lexia sous diagbox, j'avais un probleme d'injection mais impossible de reinitialiser le calculateur, apres avoir contacté un ami excellent mécano, il a détecté un court circuit sur le faisceau entre le calculateur et le boitier papillon... a force de chercher j'ai fini par découvrir le problème...de l'eau s'est infiltré dans le boitier calculateur... j'ai tout démonté, enlevé la résine et mis a sécher près d'un endroit chaud..et la miracle tout refonctionne mais j'ai quand même quelques défauts furtifs que je n'arrive pas à supprimer en réseau d'une coupure de dialogue avec diagbox.. quelqu'un connait il une procedure pour éliminer définitivement ce problème ? merci
aarmand57255 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2014, 23h46   #2
Alilouf
Avatar de Alilouf
Alilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really nice
Envoyé par aarmand57255 Voir le message
Bonsoir, si tes défauts reviennent apres effacement c'est qu'ils sont toujours présents . Quels sont les codes défauts ?
"Coupure de dialogue" c'est flou !!!
tu n'arrives plus à communiquer avec le calculateur ?
soit plus explicite si tu veux de l'aide .
Alilouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Alilouf For This Useful Post:
aarmand57255 (06/11/2014)
Vieux 02/11/2014, 04h10   #3
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Sur la C3 c'est normal ,en faisant un efacement defauts lexia te marque une rupture de communication avec le calculateur ,mais en effet ,l'efacement a ete effectue ,car si vous faites de nouveau une lecture defauts vous trouvez qu'il n'y a plus .( abscence de defauts ).si vous posseder une ancienne version lexia v.38 vous constatez que l'efacement defauts ce fait normalement ,c'est tt simplement a cause des mises a jour programme lexia .
elie est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to elie For This Useful Post:
Vieux 02/11/2014, 12h02   #4
Alilouf
Avatar de Alilouf
Envoyé par elie Voir le message
Normal ???
j'ai fais plusieurs C3 en utlisant lexia ou diagbox et je n'ai jamais eu ce problème de perte de communication avec le calculateur . Bizzare !!!
Vieux 19/01/2016, 20h32   #5
Pasbut
Avatar de Pasbut
Pasbut is an unknown quantity at this point
J'ai le même souci avec une C3 pluriel 1.4 i moteur TU3JP.
Pasbut
Pasbut est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2016, 20h42   #6
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par Pasbut Voir le message
Pasbut
slt merci de crée une propre discution cordialement .
Vieux 19/01/2016, 22h17   #7
salut, c clair que l'effacement des défauts avec diagbox c trés tres efficace, c comme si il virait la table de DTC, !!!
effectivement essaye, tu débranche le débitmetre 2 def apparaisse !!
debitmetre court circuit au +, a la masse et temp d'air pareil, c normal
ensuite tu efface ! couper contact, remettre contact, couper contact et les def finit
tu met en marche toujours débitmetre toujours débranché!! et rediag 0 défauts
gestion calculateur d'injection younes.renault Renault, Dacia, Nissan 0 28/10/2012 20h50
Remplacement calculateur injection 1.6hdi PROBLEME UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 8 24/08/2011 10h13
cherche calculateur d'injection Auto16 Vente, Achat, Echange 2 11/04/2011 23h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h31.
