Vieux 15/02/2014, 18h59   #1
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Par défaut 207hdi réseau CAN absent après changement ecu
Bonsoir à tous
Je vous explique un peu mon problème, c'est une peugeot 207 1.4hdi moteur 8hx, après une panne de calculateur" edc16c34" suite à une contamination du gazole( commande injecteur 1,2,3,4 en circuit ouvert), j'ai mis un autre calculateur edc16c34 en off pour tester, et là problème le démarreur ne se lance pas, j'ai tenté de le démarrer directement au niveau du solenoide, la voiture démarre mais il n'y a plus rien qui marche( affichage, éclairage,...) le diag me dit "multiplexage réseau CAN absent", j'ai essayé de le mettre en virgin avec le soft T-E mais je ne sais pas ce qui cloche" télécodage défectueux" alors je me plante un peu et je me tourne vers vous les amis, merci pour tout aide
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2014, 19h24   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Quelles sont les ref hard et soft de ton nouveau calculateur ?
Ça ressemble à un calculateur destiné à un 206 par exemple qui serait en CAN 250 ou une Xsara...
Post nous les ref Hard/Soft des deux calculateurs
Rappel des règles du forum
leraj (18/02/2014)
Vieux 15/02/2014, 22h04   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
oui , d'accord avec j-sky
a tu vérifier réelement si tu a du can à la prise obd ou autre , multimetre ou oscilo ??
leraj (18/02/2014)
Vieux 15/02/2014, 22h38   #4
justinyours
Avatar de justinyours
Pence à devrancher l ABS et la direction ça se peut que l'un d'eux perturbe ton réseaux CAN
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
leraj (18/02/2014)
Vieux 20/02/2014, 09h44   #5
leraj
Avatar de leraj
désolé pour le retard voilà les ref des 2 calculos, pour celui qui est defectueux 0 281 012 526 9661728600 965769980 06-04-09 1039S08900, et c'est vrai le dire de J-sky l'autre que j'ai mis en off c'est 0281012528 9664570280 9657699480 07-03-23 1039S18950 et c'est monté sur une 206 1.4 hdi, les 2 c'est edc16c34. Est-ce possible de le monter sur la 207?
Kilométrage augmenté après changement BSi X.Picasso Mac-Gyver Tableau de bord (Dashboard) 81 20/04/2015 15h00
Demarrage impossible après changement moteur djkix69 Automobile en général 15 16/03/2014 12h45
après changement airbag 206 sw extradiag Airbag 3 20/04/2013 18h48
moteur dci qui tremble après changement turbo walteck Mécanique générale 45 11/04/2013 18h16
C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 17 30/03/2013 10h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h19.
