Vieux 13/03/2014, 21h58   #1
pesca_rolo
Avatar de pesca_rolo
pesca_rolo is on a distinguished road
Par défaut scenic 2 demarre pas
Bonsoir,j'ai achete un scenic 2 1,5 dci 80 ch et j'ai remplacé le compteur qui etatit hs et la batterie ,lorsque je'essaye de démarrer ! rien message retirer la carte, le verrouillage déverrouillage de colonne se fait bien mais rien! pas de apc+ avec un diag clip!(upc) pour que le verrouillage se fasse j'appuie sur le bouton start et la colonne se verrouille! mais pas démarage!
Merci de votre aide!je pense a un verrou de colonne mais il se déverrouille bien mécaniquement mais pas info uch vers colonne!
J'attends vos réponses !merci encore
pesca_rolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2014, 23h20   #2
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
la carte est bien reconnue? regarde le fusible du démarreur sur le boitier à coté de la batterie
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2014, 08h47   #3
pesca_rolo
oui la carte est bien reconnu avec clip et quel est le fusible du demarreur?
Vieux 14/03/2014, 08h54   #4
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
fusibles sur la batterie ,assez fragile au remplacement de la batterie.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2014, 08h58   #5
pesca_rolo
les gros fusibles rouges et le noir!
Vieux 14/03/2014, 09h03   #6
farid iddir
Avatar de farid iddir
oui
aussi voir l état de ta vitesse enclencher ou pas a fin de lancer ton démarreur
Vieux 14/03/2014, 09h03   #7
foulques
Avatar de foulques
generalement c'est le petit qui claque au desserrage de l'ecrou
Vieux 14/03/2014, 09h08   #8
pesca_rolo
les miens sont bons!tout fonctionne sauf que je ne peux pas démarrer et pas de plus apres contact !juste le contacte avec la carte !je peux poster des photos!
Vieux 14/03/2014, 09h09   #9
pesca_rolo
j'ai teste mon faisceau entre uch et verrou et verrou et upc!pas de fil de coupé!
Vieux 14/03/2014, 10h35   #10
foulques
Avatar de foulques
quand tu essai de demarrer,tu n'as pas tes ventilateurs qui se declenchent?
Vieux 14/03/2014, 11h03   #11
pesca_rolo
non juste celui du chauffage si en fonction!
Vieux 14/03/2014, 11h05   #12
pesca_rolo
non pas de ventilo!
Vieux 14/03/2014, 11h41   #13
abdou07
Avatar de abdou07
abdou07 is an unknown quantity at this point
salut amie j'ai la méme probléme j'ai changer le BCM dans la compartément moteur tout ok
abdou07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2014, 11h51   #14
AME
Avatar de AME
Envoyé par abdou07 Voir le message
Jamais entendu parler d'un BCM sur Renault ?
T'es sure que tu ne parle pas du calculateur UCP, qui est situé à coté de la batterie ? Qui a en effet des problème du à l’infiltration d'eau .
Vieux 14/03/2014, 11h53   #15
pesca_rolo
oui upc chez renault!oui je pensais a ca également!je viens de le demonter !
The Following User Says Thank You to pesca_rolo For This Useful Post:
megane scenic ne demarre pas mvl Renault, Dacia, Nissan 12 19/08/2014 20h42
Scenic ii 1.5 dci demarre puis cale fufounet Renault, Dacia, Nissan 11 21/01/2014 19h36
scenic 2 1.9 dci qui demarre 1 fois sur 30 boutouil Renault, Dacia, Nissan 71 11/01/2014 20h50
Grand Scenic II démarre et cale Baldman Renault, Dacia, Nissan 10 06/04/2013 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h56.
