Vieux 13/04/2011, 02h11   #1
mvl
Avatar de mvl
mvl will become famous soon enough
Par défaut megane scenic ne demarre pas
salut à tous
megane scenic 2002 1.9 DTI ecu Bosch ne démarre pas + Je ne peux pas entrer avec clip parceque le témoin check ne s'allume pas
Information:
cablage et boite de visibles "bsm" et les capteur ts est bien
mvl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2011, 02h15   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Essaye de voir au niveau des fusible de l'uch, il existe bien un fusible qui peut causé ce probleme au niveau de l'uch, je me rappelle plus le quel, sinon essaye de bien vérifier.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
mvl (13/04/2011)
Vieux 13/04/2011, 02h21   #3
mvl
Avatar de mvl
oui Cela est possible. Le problème n'est pas dans le calculateur non ?
Merci beaucoup monsieur
Vieux 13/04/2011, 13h03   #4
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Possible aussi que l'allimentation calculateur est coupé, vérifier les files du coté 12V (+)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 15/04/2011, 01h07   #5
mvl
Avatar de mvl
c bon merci je la trouver hier une fiche blanche ds bsm male fermé probleme de l'alimentation mais tirage trés faible malgrer la vanne EGR netyer et les cataliseur enléves .les injecteurs changer pas dti c dci
Vieux 15/04/2011, 01h19   #6
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
C'est une DTI ou DCI ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 15/04/2011, 01h25   #7
mvl
Avatar de mvl
DCI
megane scenic 2002 1.9 DCI ecu Bosch
Vieux 15/04/2011, 01h32   #8
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Au diag tu a quoi comme défault ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 15/04/2011, 01h37   #9
mvl
Avatar de mvl
dans le clip >receclage des gaz. moteur turne bien apart tirage
Vieux 15/04/2011, 02h13   #10
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
La pression turbo augmente sur les paramétre ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 15/04/2011, 02h17   #11
mvl
Avatar de mvl
oui pression turbo musure >< 1400
next time i should be open turbo
merci bcp bcp mino
Vieux 15/04/2011, 03h04   #12
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
1400 sur combien de tr/mn ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 19/08/2014, 20h42   #13
phil72
Avatar de phil72
phil72 is an unknown quantity at this point
salut.
essaye de débrancher la sonde sur la tubulure d'admission moteur tournant.
si le régime change, tu rebranche et essaye la voiture, sans couper le moteur.
phil72 est déconnecté   Réponse avec citation
immo off megane scenic svp chakir Immobilizer dumps/solutions 12 07/03/2019 04h47
scenic 1998 essense ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 11/04/2011 23h48
megane 1.9d ne demarre pas eagle Mécanique générale 10 25/07/2009 15h57
Megane scenic 96 LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 7 14/03/2009 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h22.
