Vieux 05/01/2014, 21h36   #1
boutouil
Avatar de boutouil
boutouil is an unknown quantity at this point
Smile scenic 2 1.9 dci qui demarre 1 fois sur 30
bonsoir tout le monde
voila je suis nouveau je viens de m'inscrire par rapport a un scenic 2 1.9 dci qui demarre 1 fois sur 30
defaut afficher c'est defaut charge batterie et ventilo qui tourne a fond
jai controler le faiseau sous la batterie mais tout est normal
aujaurd'huit je me suis rendu compte que quand je met le contact le voyant diag auto ne s'allume pas donc pas de demarrage mais quand il s'allume au contact alors la la voiture demarre
es ce que vous avez une idée svp
merci a vous
boutouil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2014, 21h52   #2
salut, regarde les alim du calculateur, change le relai, ou un faux contact ?
Vieux 06/01/2014, 08h42   #3
boutouil
Avatar de boutouil
bonjour et merci pour votre reponse
pour les relais jai changer plusieurs fois mais pour l'alim du calculateur es ce que vous avez un shemas ^pour pouvoir controler ca
merci a vous
Vieux 06/01/2014, 09h37   #4
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
post ton code moteur,on devrait avoir ca.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2014, 09h46   #5
boutouil
Avatar de boutouil
c'est du f9k
Vieux 06/01/2014, 09h52   #6
farid iddir
Avatar de farid iddir
contrôle les fusible sur la borne +
Vieux 06/01/2014, 09h55   #7
boutouil
Avatar de boutouil
fusible controler ras
Vieux 06/01/2014, 10h53   #8
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
Calculateur hs
smt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2014, 10h56   #9
smt
Avatar de smt
G rencontrer le m probleme est resolu avec un autre calculateur occassion
Vieux 06/01/2014, 10h57   #10
boutouil
Avatar de boutouil
si le calculateur etait hs la voiture demarre pas du tout parceque la elle demarre 1fois sur 20 et roule tres bien
Vieux 06/01/2014, 13h46   #11
radialva
Avatar de radialva
radialva is on a distinguished road
Thumbs up scenic 2
esseyer de controller les fusible du uch sous volant il ya 1 fusible a 5ah il deverez etre grier ou griper netoi sa lace et bn courage c 100% PARCEQUE SI C'ETAIS le calculo te temoin ne c'etein pas au contraire tu a 1 peob d'alimantation anti demarage
radialva est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2014, 13h47   #12
radialva
Avatar de radialva
ca place je veux dire
Vieux 06/01/2014, 15h09   #13
boutouil
Avatar de boutouil
je vais voir ca de suite
aplus
Vieux 06/01/2014, 17h30   #14
boutouil
Avatar de boutouil
je viens de controler la boite a fusible sous le volant et pas de fusible griller
Vieux 06/01/2014, 17h46   #15
EDAS
Avatar de EDAS
EDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of light
est ce que tu as passé un diag??? car les ventilo a fond c est la sonde de température d'eau. j'ai un doute aussi sur ta tresse de masse, essaye une masse directe de la batterie vers le moteur et tiens nous informer.
EDAS est déconnecté   Réponse avec citation
megane scenic ne demarre pas mvl Renault, Dacia, Nissan 12 19/08/2014 20h42
320d tousse 5 fois mais demarre pas GUIGUI24 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 06/10/2013 01h31
aide svp Tb scenic 2 qui saute 2 fois amourh59 Tableau de bord (Dashboard) 15 10/02/2013 20h14
scenic 1998 essense ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 11/04/2011 23h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h34.
