Discussion fermée
Vieux 27/01/2014, 19h10   #1
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
Par défaut defaut 5381 peugeot 307
bonsoir les amis,qui peut m'interpreter ce code defaut 5381 dans un bloc abs avec esp d'une 307 de 2002
(moteur de pompe relai defectueux)
je ne pense pas a un problème interne au bloc ,il est neuf
avis aux specialistes
foulques est déconnecté
Vieux 27/01/2014, 20h35   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par foulques Voir le message
Ton défaut est un défaut C1381: Pompe de recirculation ABS/ASR
5381=C1381 (5=C1)
Il faut que tu contrôle l'ailm et masse de ton ESP avec une lampe témoin et vérifier les broches dans le connecteur ABS
Si c'est OK, alors, ton bloc ABS est HS
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adiago (29/10/2018), foulques (27/01/2014)
Vieux 27/01/2014, 20h40   #3
foulques
Avatar de foulques
merci pour ta reponse,l'ancien est cassé suite a un choc mais diagnosticable sans defaut,bloc abs neuf defectueux ? je regarde ca de plus pres demain.
Vieux 30/01/2014, 13h05   #4
foulques
Avatar de foulques
probleme resolu,une cosse ecartée dans la connectique du bloc abs,donc bien un probleme d'alimentation
merci a ceux qui ont participé a ce post
Vieux 30/01/2014, 13h10   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Je m'en doutait ! C'est souvent ça mais beaucoup commencent par changer le bloc et contrôlent ensuite les connectiques
Tu as eu la bonne logique !
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adiago (27/09/2014), EDAS (30/01/2014), MecaTech (30/01/2014)
Discussion fermée
Peugeot 607 2.0 hdi 110 - Défaut FAP impossible à effacer samauto PSA Group Peugeot, Citroën 12 02/01/2014 20h59
Code défaut P1160 sur Peugeot 407 essence ahmed_ahmed PSA Group Peugeot, Citroën 7 23/12/2013 17h36
Peugeot 206 cc 2 l défaut anti pollution land2a Mécanique générale 6 26/10/2013 20h57
voici un lien pour les codes defaut peugeot slimane Automobile en général 1 15/06/2013 20h51
code défaut peugeot 307 hdi baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 5 28/12/2011 19h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h13.
