Vieux 14/01/2011, 21h06   #1
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
Par défaut code défaut peugeot 307 hdi
salut tous le monde
j'ai une peugeot 307 a froid pas de accélérateur et quand le moteur chauffe
tous il va bien
j'ai comme défaut N°: P1199 ET P1197
merci de m'aide
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2011, 22h00   #2
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
salam baste
pour le p1197
verifie la limentation des injecteurs
Calculateur contrôle moteur (Défaut interne -Alimentation )
Injecteur carburant
pour le p1199
verifie le niveau de carburant dans le reservoir
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RANA For This Useful Post:
baste59 (15/01/2011)
Vieux 16/01/2011, 13h36   #3
baste59
Avatar de baste59
il a change le moteur complète et si toujours le meme problème .alors il reste que le calculateur es que si réparable ou je doit change un kit complète
Vieux 19/01/2011, 23h33   #4
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
Le code default p1197 signifie que un de tes injecteurs n'est pas allimenter en courant depuis le calculateur? Donc verifie ca et les feisseaux entre ton injecteur et le calculateur
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stephmargot For This Useful Post:
baste59 (20/01/2011)
Vieux 28/12/2011, 17h41   #5
Iristof
Avatar de Iristof
Iristof is an unknown quantity at this point
bonjour,
J'ai une 307 HDI RHR injection Siemens SID 803. Elle refuse de démarrer.
j'ai aussi le defaut p1197 : defaut permanent commande injecteurs faisceau, injecteur, etage de puissance calculateur
P0472: signal pression differentielle court circuit.
Comment verifier l'alimentation en courant depuis le calculateur et les feisseaux entre ton injecteur et le calculateur? Avez vous le plan?
merci.
Iristof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2011, 19h44   #6
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
voila j ai changer le com 2000 SUR UNE 307 2L HDI DE 2003 PAR UN QUI EST IDENTIQUE MAIS MON VÉHICULE NE DÉMARRE PAS POUR FINIR J AI REMIS L ANCIEN ET PLEIN DE DÉFAUT SONT APPARU QUI NON AUCUN SENS ET SA NE DÉMARRE TOUJOURS PAS APRÈS UN DIAG IL ME MARQUE BSI EN ATTENTE DE RÉPONSE ET CALCULATEUR VERROUILLER
AU SECOURS
code défaut P1327 khalag PSA Group Peugeot, Citroën 2 13/01/2019 16h29
S.V.P code défaut bencho2007 Renault, Dacia, Nissan 4 07/09/2009 23h40
Peugeot 307 Diesel RHR avec code défaut 1598 Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 0 20/07/2009 13h12
code defaut 307 1.6hdi alilou PSA Group Peugeot, Citroën 3 19/03/2009 08h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h06.
