Vieux 03/10/2013, 20h34   #1
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Post Peugeot 206 cc 2 l défaut anti pollution
Bonsoir a tous
Comme dans le titre la 206 cc a un code défaut P0170 ( antipollution ) sonde lambda amont problème de réchauffage
J'ai du faire des contrôles de continuité avec un schéma électrique , teste conforme au norme constructeur .
Donc remplacement de la sonde lambda amont + bougies bobine filtre a air .
Voila plus de défaut au tableau de bord super , j'ai pu passé la 206 au contrôle technique avec un avis favorable .
A+ bonne route
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2013, 21h28   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
ho babe fier de voir que l'iles s'interesse a nous bn continuation
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
MecaTech (11/10/2013)
Vieux 03/10/2013, 21h51   #3
land2a
Avatar de land2a
Bonsoir nimbus
Je voudrai savoir comme on fais pour avoir le bouton thanks
Vieux 09/10/2013, 19h46   #4
Uziel
Avatar de Uziel
Uziel is on a distinguished road
a mon avis tu as changé les bobines pour rien, ca venait uniquement de la sonde
Uziel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Uziel For This Useful Post:
jphp (09/10/2013)
Vieux 10/10/2013, 20h19   #5
land2a
Avatar de land2a
Bonsoir uziel
Ce que tu dis au sujet de la bobine bien sur , mais on avait un acheteur pour la 206 et je voulais pas raté la vente
Vieux 26/10/2013, 17h56   #6
mecano213
Avatar de mecano213
mecano213 is an unknown quantity at this point
bonjour,
je pense ke ta changer les bobine pour rien ami.
mecano213 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2013, 20h57   #7
land2a
Avatar de land2a
Envoyé par mecano213 Voir le message
bonjour,
les bougies étais morte et au ralenti des secousses .
Apres avoir changer les bougies et la bobine problème RÉSOLU
system anti-pollution défaillant sur 207 2007 Niga PSA Group Peugeot, Citroën 12 07/02/2017 08h50
406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 20 07/10/2013 12h29
system anti pollution defaillant est l'acceleration est limité a 3000tr/min slimane Automobile en général 15 21/07/2013 15h06
anomalie anti pollution apres nettoyage du debimetre 307 hdi nsync+ Mécanique générale 19 23/04/2011 23h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h11.
