Discussion fermée
Vieux 21/12/2013, 16h08   #1
ahmed_ahmed
Avatar de ahmed_ahmed
ahmed_ahmed will become famous soon enough
Par défaut Code défaut P1160 sur Peugeot 407 essence
J'ai Peugeot 407 essence, après changement de la chaine de distribution j'ai le défaut P1160 (fuite sur collecteur d'admission), j'ai contrôler et pas de fuite, veuillez m'aider,
Salutations.
ahmed_ahmed est déconnecté
Vieux 21/12/2013, 17h07   #2
yousfi
Avatar de yousfi
yousfi is on a distinguished road
bjr,
voila le code qui commence par un 1 est un trouble intermittent (pas permanent ) donc ton problème ce n'est pas la fuite, tu as un problème électrique au niveau du capteur de débet d'air, vérifier la connections les files ou le capteur même. a+
yousfi est déconnecté
The Following User Says Thank You to yousfi For This Useful Post:
ahmed_ahmed (21/12/2013)
Vieux 21/12/2013, 20h15   #3
ahmed_ahmed
Merci,
Oui c'est un défaut intermittent, mais les défauts électriques sont des défauts permanent, ainsi que sur 407 essence pas de débitmètre, seulement capteur de pression sur collecteur d'admission et papillon motorisée qui régule la pression à l'admission,
Mes salutations.
Vieux 21/12/2013, 22h17   #4
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
calage distribution , il doit y avoir une erreur de pigeage de l arbre a came, c est frequent , la confusion entre un trou dans le carter plastique et le trou de pigeage
de plus si pas de defaut avant cette intervention ,c est bien la le probleme
bon courage
manudiag est déconnecté
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
ahmed_ahmed (22/12/2013)
Vieux 22/12/2013, 17h21   #5
ahmed_ahmed
Merci bien,
Pour mon cas je crois que la distribution est bien calée (degré avance allumage en consigne est celui de la mesure, aussi la voiture démarre en 1/4 de tour), mais OK, est ce que possible de contrôler le calage de distribution avec un outil de diagnostic;
Salutations.
Vieux 22/12/2013, 22h04   #6
manudiag
Avatar de manudiag
Par défaut pour le deuxieme montage distribution
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1387745944
controle le trou de pigeage sur la poulie 5 , on pige dans le trou du carter et on est pas dans le trou de la culasse il y a peu d ecart entre les deux
courage
Type de fichier : zip calage distri.zip (1,48 Mo, 44 affichages)
Type de fichier : zip calage distri.xps deuxieme montage.zip (1,34 Mo, 35 affichages)
ahmed_ahmed (23/12/2013)
Vieux 23/12/2013, 13h26   #7
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
salut hamed
controle les connecteur de ton ecm il ya presence liquide refroidissement a cause du thermostat piloté 2voie jaunes o boitier d eau tiens nous o jus
Diagsysteme est déconnecté
The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
Vieux 23/12/2013, 17h36   #8
ahmed_ahmed
Problème résolu, on a changer les joints des injecteurs et le défaut disparait, ralenti impeccable et bonne puissance moteur;
Merci les amis.
The Following 2 Users Say Thank You to ahmed_ahmed For This Useful Post:
manudiag (24/12/2013), redou28 (28/10/2020)
Discussion fermée
defaut sur le clip sur clio2 essence 1.4 2000 taxi300 Renault, Dacia, Nissan 5 15/10/2015 21h35
code défaut peugeot 307 hdi baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 5 28/12/2011 19h44
Peugeot 406 2.0 essence 16 v memati PSA Group Peugeot, Citroën 4 26/12/2011 11h22
Peugeot 307 Diesel RHR avec code défaut 1598 Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 0 20/07/2009 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h34.
