Vieux 16/12/2013, 20h21   #1
samauto
Avatar de samauto
samauto is on a distinguished road
Par défaut Peugeot 607 2.0 hdi 110 - Défaut FAP impossible à effacer
J'ai un gros soucis avec ma 607 2.0 HDI 110cv.
J'ai une série de défaut liés au FAP que je n'arrive pas a effacer.
- Défaut niveau additif
- Surcharge FAP
- Niveau additif dans FAP trop important
- Différence de pression sortie FAP
Le FAP est neuf et le réservoir d'additif a été rempli.
Est ce que quelqu'un a une idée?
samauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2013, 21h35   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Suite au remplacement de ton FAP et au remplissage du réservoir d'additif plusieurs choses sont a faire .
A ) Calculateur additif
Remise a zéro des paramètres ( compteur ) suite au remplissage ( rubrique télécodage bien souvent )
Si tu as un compteur , tu dois indiquer zéro , si tu as 2 compteurs , idem car ton FAP est neuf .
Attention , bien suivre la procédure décrite via PPS ou diagbox surtout pour l'ouverture et fermeture du bouchon réservoir .
PS : inutile de rajouter du carburant comme décrit dans la procédure .
B ) Calculateur moteur
Dans la rubrique FAP , indiquer son remplacement au calculateur
Attention bien vérifier que tous les défauts sont passés en mode fugitif pour effacer la mémoire du calculateur .
Si un défaut sur le capteur différentiel persiste il te faudra vérifier en "mesures paramètres" sa valeur , il est possible que ton capteur soit hs ou une durite entre le FAP et le capteur soit HS .
N'hésite pas a faire des captures d'écran sous PPS pour mieux comprendre et voir comment ton calculateur interprête les défauts .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
adiago (17/12/2013), vortex (16/12/2013)
Vieux 16/12/2013, 21h36   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
J'ai eu ça récemment , verifies si tuas un calculateur additif , si oui , moi je l'ai débranché pour le controler et n'ayant rien trouvé je l'ai juste rebranché , et là hop c'est reparti et j'ai pu effacer mpes defauts !! des fois faut pas chercher à comprendre ....
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
vortex (16/12/2013)
Vieux 16/12/2013, 21h39   #4
salut, le code moteur sltp
Vieux 17/12/2013, 18h35   #5
tony76
Avatar de tony76
as tu fait la procédure complete comme le dis DREAMLAND
tony76
Vieux 26/12/2013, 18h01   #6
samauto
Avatar de samauto
J'ai essayé d'appliquer la procédure énoncée mais à aucun moment je ne vois de mise à zero ou de réinitialisation pour la quantité d'additif ou le remplacement du FAP
Pourtant, je vais bien dans Telecodage.
Vieux 26/12/2013, 18h24   #7
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
tu fais un télécodage au pp2000 dans le bsi tu a l option du fap pour initialisé le fap comme pièce de rechange dans le diag et remise zéro pour le réservoir cérine
obmarine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to obmarine For This Useful Post:
tony76 (26/12/2013)
Vieux 26/12/2013, 21h13   #8
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
oui au debut faut aller dans pièces de rechange
pas comme un diagnostique normal!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 28/12/2013, 19h23   #9
samauto
Avatar de samauto
ok, merci pour ces infos
J'essaie ça et je vous tiens au courant
Vieux 28/12/2013, 20h03   #10
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
essaye deja sa et tien nous au courant .
une fois en concession sur 607 g eu le meme souci mais moi javais bien remis a zero et du coup j'ai du remplacer le réservoir complet et la c'était bon
ET SUR 406 couper 2.2 C'était le calculo fap qui était hs a l'époque le calculo fap n'était pas intégrer au calculo moteur
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2013, 00h08   #11
Fougerit
Avatar de Fougerit
Fougerit is on a distinguished road
Oui c sur! dans le moment les calculateur d'additifs séparé c'était pas top!! Des qu'il y avait un défaut permanent de niveau d'additifs et que l'on voulait remettre a zéro c'était impossible! Il en voulait pas! Alors remplacement oblige!
Fougerit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2013, 00h40   #12
krish
Avatar de krish
krish is an unknown quantity at this point
Tu peux debrancher la batterie et ressayer la procedure des initialisayion via piece de rechange et calculateur ADD GO .
Si tu peux effectuer un test actionneur afin de verifier si la pompe sur le reservoir additif fonction. Si OUI, donc essaye a effectuer les initialisation " télécodage". Et n'oublie pas d'ouvrir le bouchon reservoir aprés telecodage de cal additif.
krish est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2014, 20h59   #13
samauto
Avatar de samauto
bonsoir,
j'ai refais une lecture cet après midi.
Dans pièces détachées j'ai bien réinitialisé le remplacement du FAP. Mais impossible de trouver la ligne pour l'additif, la seule qui apparaît c'est celle pour remplacer le calculateur d'additif FAP.
comment effacer defaut airbag avec autocom cdp+ greglesss Airbag 1 25/12/2013 15h59
Peugeot 206 cc 2 l défaut anti pollution land2a Mécanique générale 6 26/10/2013 20h57
voici un lien pour les codes defaut peugeot slimane Automobile en général 1 15/06/2013 20h51
206 1.4 hdi impossible d'effacer les défauts fugitif Lefty62 Mécanique générale 11 10/05/2012 22h16
code défaut peugeot 307 hdi baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 5 28/12/2011 19h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h30.
