Vieux 17/12/2013, 14h15   #1
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
Par défaut 3008 voyant toujours aluumé apres changement du calculateur
j'ai un 3008 qui m'embete.
Le vehicule a eu un accident et les pretensionneurs ont declenché.
J'ai remplacé les pretensionneurs avec le calculateur.
La voiture n'a plus de défaut a la valise, mais j'ai toujours le defaut airbag au TDB.
le calculateur a été remonté , y a t'il un codage un VIN a rentrer ... ?
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2013, 16h16   #2
sam69
Avatar de sam69
tu la fait avec quelle outille de diag diagbox ect
le calculateur tu a fait un clear ou tu la remplace par un autre
de quelle anne et ta voiture et quelle motorisation
apres cela je peut de renseigne
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
digimotion (18/12/2013)
Vieux 17/12/2013, 18h57   #3
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
quand tu fait ton diag rentre dans le calculateur d'airbag et déverrouille le !!! A mon avis il doit être neuf si tu n'as pas de défaut
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rino93 For This Useful Post:
Vieux 17/12/2013, 19h17   #4
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
meme chose que rino93 , s il est neuf ,il faut le telecoder et le deverrouille ,pas de defaut donc telecodage ok, deverrouille le ca ne remonte pas de defaut mais allume le temoin
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
Vieux 17/12/2013, 22h08   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
ou alors (si tu l'as bien déverrouillé), regarde si c'est pas tout simplement le voyant d'inhibition airbag passager qui est activé.
Si c'est le cas, mets la clé dans le contacteur d'inhibition airbag passager et tourne sur "ON"
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
digimotion (18/12/2013), electro_bordeaux1 (17/12/2013)
Vieux 18/12/2013, 11h27   #6
digimotion
j'ai verifié l'inhibition de l'airbag ok, le calculateur est neuf et je n'ai fais aucun telecodage.
Je viens de trouver, le probleme viens du recepteur de ceinture (avec le bouton rouge) qui a percuté le systeme coupe le voyant que je le code en absent.
Merci pour toute vos reflections .
The Following User Says Thank You to digimotion For This Useful Post:
sam69 (18/12/2013)
Kilométrage augmenté après changement BSi X.Picasso Mac-Gyver Tableau de bord (Dashboard) 81 20/04/2015 15h00
Demarrage impossible après changement moteur djkix69 Automobile en général 15 16/03/2014 12h45
après changement airbag 206 sw extradiag Airbag 3 20/04/2013 18h48
moteur dci qui tremble après changement turbo walteck Mécanique générale 45 11/04/2013 18h16
C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 17 30/03/2013 10h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h25.
