Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
bonsoir a tous
j ai un fichier de bmw x5 3.0sd (70) de 2008 a modifer suppression fap ,peut on le lire avec mpps v12 ,bosch edc 16 je pense et le modifier avec ecusafe 2.0,merci pour vos reponses éventuelles . bon week end |
Personne pour me renseigner ? Quelqu un a bien un indice , s il vous plait ... |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Commence par regarder le type de calculo pour ta voiture pas toujours de l'edc16 en 2008,edc17 commencait deja son apparition.
| The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post: | nomdezeus (01/07/2013) |
si tu es en edc16 pas de probleme tu peux le faire , après si edc17 moins sure
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut si tu na pas un XDrive alors tu na pas de DDE8 et donc pas de EDC17 TRICORE mais un EDC16CP35 et ca pourrait passer sans problème après inutile de te dire que rien ne vaut du matériel Original et non une copie.
Si tu a besoin fait signe. |
mpps marche sur les edc16c31/35,par securite mets un booster a la batterie pour avoir un voltage constant etno problem !
| The Following User Says Thank You to moky For This Useful Post: | davidhofff (18/06/2014) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ecusafe fonctionne sur edc16???? je pense pas
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , oui fonctionne avec MPPS et ECUsafe ou volta ,si il s'agit bien d'un EDC16CP35 déja testé deux fois , pas eu de soucis , seul sur une j'ai du réinitialiser le DSC car il était en défaut après avoir réinjecté la nouvelle carto.
salutations |
perso je le fait a la main...trop de suppresion de défaut ;-)
We c'est sur que sous winols ya pas mieux mais bon faut savoir le faire ...
| problème avec mpps sur calculateur delphi | sam93 | Programmateur de composant (flasher) | 17 | 21/04/2014 19h11 |
| MPPS lecture impossible edc16c3 | Malfra90 | Programmateur de composant (flasher) | 19 | 25/02/2014 08h19 |
| lecture d'une carto avec mpps | zolio | Chiptuning | 7 | 05/02/2013 16h15 |
| Probleme lecture 540i e39 mpps | jah83 | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 28/01/2013 00h31 |
