Vieux 05/04/2012, 22h10   #1
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Par défaut problème avec mpps sur calculateur delphi
salut à tous,
J'ai mpps V12,
J'arrive à lire la cartographie sur un calculateur delphi DDCR pour 1,5dci scenic.
Mais ensuite quand je veux l'injecter dans un autre calculateur j'ai un message d'erreur et le calculateur perd sa cartographie, qd je fais "lire" l'identification devient 0000000000.
Merci à vous pour votre aide.
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2013, 17h25   #2
pierrezpower
Avatar de pierrezpower
pierrezpower is an unknown quantity at this point
Bonjour sam93, j'ai le meme probleme que toi mais avec une dacia logan 1.5dci de 2008 et j'aimerai savoir si tu as trouver une solution ... Je suis coince le vehicule ne demarre plus et demain j'ai rdv chez renault ...
pierrezpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2013, 19h29   #3
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
y a pas une histoire de checksum??? essaye de le lire sur table et de le reinjecter de la même facon
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rino93 For This Useful Post:
pierrezpower (14/01/2013)
Vieux 13/01/2013, 20h12   #4
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
ou essai de remettre l'origine en mode recovery avec le mpps t'as planté ton ECU
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
Vieux 13/01/2013, 20h16   #5
sam93
Avatar de sam93
Oui mon calculo est planté mais si on le fait sur table y a pas de soucis
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post:
Vieux 14/01/2013, 08h55   #6
pierrezpower
Merci pour vos infos mais j'ai rdv chez renault ds 30min donc plus le tps d'essayer autre chose... de plus je manque d'experience et je ne sais pas faire ca sur une table et je ne sais pas non plus ce qu'est un mode recovery....... merci pour vos infos !!!!!
Vieux 14/01/2013, 11h48   #7
pierrezpower
Bah voila je reviens de chez renault et tout roule a nouveau, eux n'ont pas eu de soucis pour reinjecter le programme, ca ma couter 50euros .....
Et maintenant j'ai une hantise de tout les diable de reutiliser ce MPPS !!!!!!!
Vieux 14/01/2013, 12h03   #8
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut Renault
Envoyé par pierrezpower Voir le message
Bonjour pierrezpower toute que vous zavez ecrire sur calculateur que renault maison ele repare votre calculateur se une blague, si vous plante en calculateur avec mpps se MOOOOOORRRR imposile de injecte dans calculateur une carto aublige de reflache le 29F200 si no le prosesor ST10F280 deja une dacia logan de 2008 se en calculateur dcm 1.2!
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
pierrezpower (21/01/2013)
Vieux 21/01/2013, 11h35   #9
pierrezpower
En effet tu as raison c'est bien un DCM1.2 mais mon manque d'experience a fait que j'ai utiliser le seul protocole qui s'approchait le plus, soit un DDCR et vu que la lecture s'est bien deroulé je ne pensait pas avoir de probleme pour le flasher .... J'ai decider d'attendre un peu pour renouveler une experience car je vais essayer de suivre le cursus de formation d'ALIENTECH pour gagner en assurance et en comprehension .....
J'ai essayer hier encore de lire ma A4 2.5TDI de 2000 mais ca ne marche pas car le MPPS me demande pour cela de retirer le fusible N.11 (boite automatik) que je n'ai pas vu que j'ai une boite manuelle..... donc je suis a nouveau coincé!
De plus j'ai essayer de retrouver les cartos d'un fichier TEST que j'ai ouvert avec Winols mais je ne comprend pas comment trouver les cartos et vu que je ne trouve personne pour me former, je n'ai plus d'autre solutions que de passer par Alientech....
The Following User Says Thank You to pierrezpower For This Useful Post:
MOURAD SPCMAX (27/07/2013)
Vieux 21/01/2013, 12h06   #10
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Salut pierrezpower commence par metre un avatar dans ton profil avant sanction
Vieux 21/01/2013, 16h35   #11
rickymix
Avatar de rickymix
rickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura about
le mpps ne fais pas qu'une lecture partielle sur le delphi renault?!
https://www.autodiagperformance.com
rickymix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2013, 18h15   #12
versius97131
Avatar de versius97131
versius97131 is an unknown quantity at this point
Red face
Envoyé par sam93 Voir le message
salut à tous,
J'ai mpps V12,
salut tt l'monde,
j'ai lu la cartographie de ma clio 2 65chx dci 1500 année 2007 avec mpps v12 en choisissant delphi DDCR puis jai essayé de l'injecter pour voir si j'y arrivais et j'ai eu le même problème: ecu id qui devient 0000000000
depuis ma voiture ne démarre plus.
j'ai look mon boitier et j'ai vu inscrit DCM1.2!!!!!! la grosssss gafffff!!!
la carto que j'ai récupérer est elle bonne malgré?
comment puis-je faire pour la réinjecter?
vais-je rencontrer le problème de code injecteur?
merci d'avance pour vos réponse!!!!
versius97131 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2013, 19h04   #13
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
il faut dessouder flash mémoire et injecter le dump avec programmateur
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2013, 19h54   #14
versius97131
Red face
Envoyé par zaouibachir Voir le message
merci pour la réponse.
je ne sais pas ce qu'est le DUMP!!!(débutant débutant que je suis)
parcontre, on m'a mis en contact avec un gars qui travail chez renault, il m'a dit qu'il va remettre le calculateur à plat et réinjecter la programmation.
mais je ne sais pas si ce que j'ai lu sur mon calculateur est bon!!??
mais je vais quand même essayer (j'ai une lecture avec GALLETTO 1260 et une autre avec MPPS V12 et aussi une récupérée sur une voiture identique à la mienne avec KWP2000)
je croise les doigts!!!!!!
Vieux 22/06/2013, 20h26   #15
brino
Avatar de brino
Ne te croise pas trop les doigts tu vas te les casser....looool
Tu as planter ton écu,le mpps ne lit pas correctement cet écu...
calculateur delphi vierge charifcharif Renault, Dacia, Nissan 4 16/01/2013 21h03
flacher avec mpps opel astra g edc15m damien1234 Programmateur de composant (flasher) 1 02/02/2012 22h47
Probleme avec calculateur airbag Megan II sosauto Airbag 12 19/01/2012 16h52
Probleme calculateur delphi isma10 PSA Group Peugeot, Citroën 0 20/07/2011 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h48.
