| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salam bonjour a tous,
donc voila j'ai reçut mon mpps aujourd'hui j'ai pu lire un edc15 sans problème puis j'ai voulu lire un EDC16c3 mais la lecture impossible . il reconnais bien le calculo mais il ne lis pas le fichier. Voici l'erreur ci joint. pourquoi j'ai cette erreur pourtant il est bien dis que le mmps lis le edc16 |
tu peux nous donner la marque de la voiture, l'année, la puissance et cylindrée. Si tu veux que ont aide tu dois nous donné plus infos :)
Salut Malfra90, le mpps non officiel ne lit pas les EDC16C3, il lit par contre les EDC16C34.
Tu peux le lire au BDM ou autres.
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
meme les edc16c34 sur les c4 picasso il lit pas
Salut a tous
La voiture peugeot 407 equiper d'un 1,6l hdi 110cv fap calculo boch edc16c3 Effectivement il ne lis pas le edc16c3 |
fait le avec bdm merci |
je confirme ne fonctionne pas sur edc16c34psa deja essayé
ok bon ben je vais revendre mon mpps vu qu'il me servira a rien.
du coup je vais acheter le bdm qui peu me donner un lien ou je peux acheter un matériel de qualité qui fonctionnera sur les edc16C3 et edc16c34 psa svp ? on ma parler également d'un galetto 2 qu'en penser vous et qui là deja ? |
slt, avez vous testé MPPS sur bosh EDC16 pour BMW ?
Merci. |
j'ai le même problème que toi malfra90, et j'ai fait la même connerie d'achat lol, pourrais tu me dire ce que tu a acheté et qui fonctionne ou si tu a des liens, quelque chose a moins de 100€. Merci a toi et aux autres pour vos informations très utiles |
Bizarre, je pense à un bug du MPPS , car des edc16c34 j'en ai lu et flashé un paquet en MPPS V16 c**** EU.
Ou alors une instabilité dans la version de l'interface utilisée. J'en ai fait aussi en V12 et ça marchait (EDC16C3/34). Par contre sur Renault je confirme ça marche pas. PSA aucun problème. Les seules fois ou je n'ai pas pu lire c'est dans le cas d'un calculateur planté ou non reconnu, à cause d'un anti-démarrage ou une mauvaise affectation de calculateur. Autre possibilité les nouvelles variantes du MPPS qui auraient un problème de conception, moins cher moins bonne qualité de fabrication. Enfin je dis ça, ce ne sont que des suppositions.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa. |
V12/13/16 testé sur : BMW 120dD,530D,535D,730D tout ok (EDC16CP31/34/U1) aucun problème.
Le mien c'est celui la :
http://www.diyobd2.fr/wholesale/mpps...1302-1827.html je pense que ça ne doit pas être de bonne qualité? |
#15 |
Vu la description c'est un V5 déguisé, pas un V12 d'ou l'explication de Lilas, ne fonctionne pas sous 7x64.
La v12 fonctionne sans problème sous 7x64, pour avoir testé dans les conditions normales et extrémes (Calculateur bad flashé suite à un passage en économie d'energie de l'ecu moteur.). Essaye avec la version 5 du MPPS puis si necessaire reflash le MPPS en v12. il y a ce qu'il faut sur le forum. Normalement ça marche sur le réseau CAN (EDC16C34) si toujours riens refais les soudures sur les pins 6&14 verifie les continuités si toujours rien ça signifie que ton MPPS ne prends pas le réseau CAN -> en gros un MPPS V5 ou KWP2000+ -> VAG+KKL avec numero de serie d'un galetto 1250 sous le soft Galetto 1250. Bad Luck. Cordialement bon courrage.
| Lecture edc15c2 406 impossible | BARY42 | Programmateur de composant (flasher) | 21 | 11/03/2020 22h24 |
| lecture d'une carto avec mpps | zolio | Chiptuning | 7 | 05/02/2013 16h15 |
| Probleme lecture 540i e39 mpps | jah83 | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 28/01/2013 00h31 |
| Lecture BSI BSM impossible | raimet | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 07/12/2012 15h39 |
| lecture calculateur impossible | apfameck | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 14/10/2012 09h01 |
