Vieux 21/01/2013, 21h37   #1
zolio
Avatar de zolio
zolio is on a distinguished road
Par défaut lecture d'une carto avec mpps
Bonjour, j'ai une question surement pas très compliqué mais avec MPPS si je lis une carto pour la modifier avec Winols est-ce que pendant ce temps le calculateur dispose toujours de celle-ci ou bien la lecture la suprimme.
ou alors les données sont écrasé lors de l'injection de la carto modifié?
et donc en conséquence jusqu'à ce que la nouvelle carto n'est pas réinjecté je ne peux pas démarrer?
zolio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2013, 22h14   #2
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
Oui quand tu fait une lecture ta carto reste toujours dans le calculateur, tu peux demarrer sans probleme apres une lecture, elle s'effacera quand tu fera une ecriture sur le calculateur
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rino93 For This Useful Post:
zolio (21/01/2013)
Vieux 21/01/2013, 23h15   #3
zolio
Avatar de zolio
ok ça va merci beaucoup =) effectuerai une lecture des que je me procure mpps
Vieux 29/01/2013, 16h57   #4
fangio2210
Avatar de fangio2210
fangio2210 is an unknown quantity at this point
Bonjour , j ai essayé de lire une cartho avec mpps sur une Mercedes w210 année 1998 impossible de lire la cartho
fangio2210 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2013, 17h13   #5
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
c'est normal vu l'année, il faut déssouder la dessus je pense
Vieux 01/02/2013, 14h26   #6
brino
Avatar de brino
Les véhicules sont pour la plupart avec des écus accéssible via l'obd qu'a partir de 2000 !!!
@+ Bruno
Vieux 02/02/2013, 09h13   #7
sebdepierrechat
Avatar de sebdepierrechat
sebdepierrechat is an unknown quantity at this point
bonjour zolio
quand tu auras fais ta lecture avec mpps pense bien a mettre de coté ton fichier d origine
tu fait une copie et tu modifie celle ci
car si tu fait une erreur avec win ols ou si tu veux remettre ta voiture comme d origine tu pourras revenir en arrière en réinjectant le fichier d origine
seb
sebdepierrechat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sebdepierrechat For This Useful Post:
zolio (05/02/2013)
Vieux 05/02/2013, 16h15   #8
zolio
Avatar de zolio
merci sebdepierrechat, ça marche =) j'y penserai pour pas avoir de problème ^^
a+
problème avec mpps sur calculateur delphi sam93 Programmateur de composant (flasher) 17 21/04/2014 19h11
probleme lecture nec avec upa mrbrad Programmateur de composant (flasher) 4 09/02/2012 16h50
flacher avec mpps opel astra g edc15m damien1234 Programmateur de composant (flasher) 1 02/02/2012 22h47
lecture spi st95020 avec upa usb satanas1 Tableau de bord (Dashboard) 4 27/07/2011 18h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h07.
