Vieux 24/01/2013, 22h33   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Probleme lecture 540i e39 mpps
Bonjour a tous j ai un soucis pour la lecture de la cartographie sur une 540i e39 de 1996.
C etait mon premier test de lecture avec mpps et impossible d y arriver pour l instant.
Je resume, je branche donc la mpps avec l adaptateur pour fiche diag BMW 20pin et je lance le logiciel mpps qui etait fournie avla ec l interface.
J ai bien la tension de la batterie qui s affiche en bas a gauche... je dirai donc que jusqu ici a priori tout va bien. Ensuite je clique sur Ecu ID... il semblerai que ce soit toujours ok vu qu il m indique l ID ecu (voir photo)
Je selectionne donc la marque BMW, serie 5 et me retrouve devant la liste des vehicules... et c est la que ca se complique, je n ai pas verifie les references inscrite sur le calculateur installle sur le vehicule mais a l aide du vin et de l etk BMW cela m indique qu il sagit normalement d un Calculateur Bosch M5.2
Je choisis donc dans la liste de calculateur : 4.0-4.4 V8 Bosch M5.2 K-Line et la malheureusement le bouton de lecture (Read) n est plus disponible.... Il me marque egalement que pour cet ECU il est necessaire de recalculer le checksum... cependant n en etant qu a l operation de lecture je ne vois pas trop le soucis au niveau du checksum???
J ai essayer par curiosite de selectionner un autre type d ecu ou la fonction Read etait disponible (qui a priori est associe au cheksum calculer par le programme). Il tente effectivement une lecture mais me dit tres rapidement que l Ecu est introuvable (plutot logique sachant qu il ne sagit pas du tout du bon tyoe de calculateur)
Si quelqu un a une solution... ou a defaut au moins une explication sur le phenomene je suis preneur !
Merci d avance a tous
Type de fichier : jpg 2013-01-24 18.06.21 (2).jpg (89,6 Ko, 12 affichages)
Vieux 27/01/2013, 13h21   #2
jah83
Avatar de jah83
Ca n inspire pas grand monde a priori.... :(
Vieux 27/01/2013, 15h30   #3
Race84
Avatar de Race84
Race84 will become famous soon enough
sur ton type d'ecu, il faut passer par la case dessoudage malheureuseument pour toi. Les VL d'avant 2000 ne passe pas par la prise, en tt cas une grande majorité.
Je sais plus c'est quoi comme eprom dessus.
Donc mpps, il faut oublier avec ton vl.
Race84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Race84 For This Useful Post:
jah83 (27/01/2013)
Vieux 27/01/2013, 19h24   #4
jah83
Avatar de jah83
Merci c est aussi la reponse que j ai eu sur un autre forum.
Je trouve quand meme triste que le 4.0-4.4 V8 Bosch M5.2 K-Line soit dans la liste de compatibilité de la mpps sachant qu en realité ce n est pas le cas, Et a partir de fin 1998 c est du Me7... Donc meme si je suis debutant et que je m attendais a avoir des deconvenus j avoue que si j arrive meme pas a passer l etape des listes de compatibilité c est pas gagné !!! Mais bon c est en forgeant qu on devient forgeron alors je ne lache pas l affaire.
Donc si mais maigre connaissance sont pas completement erroné il faut dessouder et passer par un programateur d eeprom genre X-prog, willem etc...?
Vieux 27/01/2013, 22h23   #5
Race84
Avatar de Race84
Dommage, c'est pas la solution la plus simple quand tu débutes, mais oui il faudra dessouder et lire via labtool, willem ... .
C'est pas si compliqué que ça en à l'air. Ca viendra.
Vieux 28/01/2013, 00h31   #6
jah83
Avatar de jah83
Dans la theorie generale de l operation je pense avoir cerné ce qu il faut faire, Ouverture de L ECU dessoudage de l eeprom passage au programateur pour la lecture. Apres dans la pratique il faut que je trouve une interface qui soit bien adapté pour cet ECU et qui si possible en fasse d autres relativement courant.
lecture d'une carto avec mpps zolio Chiptuning 7 05/02/2013 16h15
problème mpps MIKA Programmateur de composant (flasher) 8 03/05/2012 02h36
mpps probleme BilChip Chiptuning 9 30/10/2011 00h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h10.
