Bonjour à tous. J’espère que tout le monde va bien. Pour moi c’est pas le top je suis sur une Polo cinq depuis mai 2026. Le client me l’a apporté pour changer l’embrayage. Le moteur c’est ce que j’ai fait jusqu’à là ça allait pas trop mal mais maintenant des à-coups en roulant je redépose la boîte de vitesses, je recale tout est bon, la mécatronique fuit un peu, j’ai dû la faire tester en Allemagne qui m’a informé qu’elle était plus étanche. J’ai donc racheté une Mécanique neuve mais impossible à faire le réglage de base. Si vous pouvez m’aider s’il vous plaît, ça serait vraiment gentil de votre part, je vous mets en photo ce que j’ai merci encore à tous.
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Température de l'huile de boîte : Comprise obligatoirement entre 30 °C et 60 °C (vérifiable dans le calculateur de boîte, bloc de mesure 011).
Position du levier : Placé sur P (Parking). Frein à main : Serré à fond. Contact : Mis (Moteur coupé au tout début). Pédale de frein : Enfoncée fermement pendant toute la durée de la manipulation. Mémoire des défauts : Le calculateur de transmission ne doit comporter aucun code défaut bloquant. Pensez à effacer les codes erreurs au préalable ---------- Post added at 23h37 ---------- Previous post was at 23h36 ---------- utilise le vcds ou autel |
Étapes de calibration via VCDS
1. Ouvrir le module [02 - Transmission]. 2. Cliquer sur [Basic Settings - 04]. 3. Sélectionner le groupe 060 et cliquer sur [Go!] (utiliser On/Off/Next si nécessaire). 4. Attente du statut 4 | 0 | 0 : • Laissez la procédure tourner (cela prend environ 2 à 5 minutes). • Des bruits de claquement normaux provenant de la mecatronique peuvent se faire entendre : ne pas interrompre la procédure. 5. Démarrage du moteur : • Dès que l'affichage indique 4 | 0 | 0, démarrez immédiatement le moteur en gardant le pied sur le frein. • Ne démarrez pas le moteur si 4 | 0 | 0 n'est pas affiché. 6. Confirmation de fin (254 | 0 | 0) : • Laissez le moteur tourner au ralenti ; les chiffres continuent de changer pendant 3 à 6 minutes. • La procédure est réussie lorsque l'affichage indique 254 | 0 | 0 |
| Clonage dq200 | progdebutant | Boite de vitesse | 21 | 03/11/2025 07h20 |
| Reglage de base à 5-0-0 sur dq200 | Liteonn | DSG | 6 | 29/12/2023 06h16 |
| DQ200 Probleme reglage de base | babacooll | DSG | 1 | 08/05/2023 08h43 |
| dq200 mecatronic neuf aucun reglage de base disponible | jpay2 | DSG | 7 | 15/12/2022 18h25 |
| Dq200 0am927769d | Tidus97 | Vente, Achat, Echange | 4 | 12/11/2020 03h19 |
