bonjour, je suis dans l'impasse avec une dsg7dq200 , j'ai remplacer le mecatronic neuf origine vw ,le monte ,prend vcds , j'entend le meca qui travail , je lit dtc =1er et r non actionable, je vasi reglage de base et je ne voit aucune commande disponible dans reglage de base , rien , le 60 repond,mais protection moteur pression d'huile en defaut se met , voiture demarre mais ne peut avancer , normal puisque aucun apprentissage n'est fait , defaut de reglage de base egalement
je bataille , test tous les diag , met a jour vcds , toujour idem aile je lit le full de l'ancien , qui fonctionne voiture roule avec met genere pleins de defaut aleatoire (depuis 1 ans client roule comme sa , mais il veut reparer c'est trop frequent maintenant ) full transferet , vitesse passent, voiture avance etc...., je vais regalge de base et idem , rien n'est proposer, je ne peut pas faire la procedure de calibrage gestion pression d'huile, ni le reste , je n'est aucun onglet disponible au bout de quelque minute , voiture n'avance plus , defaut signal pression d'huile implausible capteur 1 , protection pression d'huile, je coupe redemarre et reparti pour meme action ... j'ai tenter tous les canal, y compris le 60 qui commance puis coupe quand le defaut protection pression ressort en paramettre, elle demande 40bars, mais ne regule qu'a 16b , mais impossible de lancer une commande aucun diag me le propose y a t'il des solutions autres que chez vw pour adaptation et reglage de base en ligne ? j'ai tenter maj avec launch =aucune donnee disponible non plus je suis coincer si je ne peut faire de reglage de base merci de votre aide a+ |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ta meca provient bien de chez VAG? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | jpay2 (15/12/2022) |
salut oui , neuf origine chez vw 1687ht +les ingredients .....
resolut
transfert data ori vers neuf =defaut de pression, j'ai remis origine, puis lancer canal60 meme avec les defaut de selection de vitesse, je me suis acharner pour faire les reglage de base, qui ne sont pas dispo sur cette version (vcds ori a jour etc....)mais il faut juste aller direct au canal 60, comme avant bref, donc par contre attention transfert de data genere des defaut de pression (sur un meca neuf , donc j'etait vraiment sur de lui , il arrive deja rempli ,purgé ,codage present,il teste les fourchettes sans s'arreté , remonte de defaut de selection, juste canal 60 a faire) merci de votre aide a+ |
#6 | |
Bizarre Deja fait plus de 10 fois aucun soucis Le probleme vient surment de autre chose Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
et bien tu le prend ou pas , meca neuf, data du neuf = p072c 1er non reglable , p072b r non reglable,p175f reglage de base non effectuer
canal60 =tous fonctionne meca neuf avec data ori , tous fonctionne , mais au bout de quelques minute p17bf play protection, p0841 pressure sensor switch1 implausible p178b implausible condition avec l'un ou l'autre sw , aucun reglage de base dispo client est parti avec a 14h ..... donc reglage de base =juste canal 60, ne pas tenir compte des dtc avant canal60.... ++ ---------- Post added at 17h15 ---------- Previous post was at 17h14 ---------- et si tu en fait beaucoup , tu comprendra que 1er et r sont pas sur meme fourchette ... |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Odis reste ton meilleur ami pour ce genre de manip. Parfois une p'tite mise à jour odis e si soft pas à jour suivi de l'adaptation. Même étapes qu'en concession [emoji12]
Parfois les fourchettes prennent du jeu aussi sur ces modèles et le réglage de base echou. En tout cas niekl si la voiture va bien [emoji106] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| Reglage de base nouveau mecatronic dsg7 touran impossible | rrguillaume | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 17 | 28/09/2021 16h17 |
| Reglage de base camera perimetrique | kokotez | Réparation & Programmation | 1 | 16/09/2020 08h56 |
| Audi A3 mecatronic compatibilité ( neuf non detecté ) | Amine-TE | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 16 | 10/01/2019 12h54 |
| vw bora 1.4 essence reglage de base | charifcharif | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 11/01/2016 21h38 |
| Réglage de base du capteur d'angle de braquage G85 | abdel59100 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 09/01/2016 14h21 |
