Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 01/05/2023, 21h37   #1
babacooll
Avatar de babacooll
Pouvoir de réputation: 8
babacooll will become famous soon enoughbabacooll will become famous soon enough
Par défaut DQ200 Probleme reglage de base
Je viens de changer mon mecatronique d'une polo 6R 1.4i,
Je remets une mecatronique que j'avais d'une voiture sur mon parking, cependant celle ci avait aussi un soucis d'accumulateur, donc je le change et je monte la meca.
Je n'ai plus aucun défaut mais des accoups lors du changement de vitesses, je fais le reglage de base avec odis, ça se passe bien mais la il me demande de démarrer le moteur, et des que je démarre la procèdure s'annule et je n'ai plus de communication avec la boite, je dois éteindre et allume le contacte pour retrouver la communication, j'ai éssayé l'adaptation avec VCDS et Diagzone mais meme probleme.
quelqu'un a deja eu le meme soucis?
merci d'avance
babacooll est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2023, 08h43   #2
babacooll
Avatar de babacooll
Probleme résolu, la batterie n'était plus en forme, donc au demarrage trop grosse chute de tension
The Following 4 Users Say Thank You to babacooll For This Useful Post:
geygey521 (23/05/2023), Tibo64 (22/12/2023), vortex (08/05/2023), vwseb (08/05/2023)
dq200 mecatronic neuf aucun reglage de base disponible jpay2 DSG 7 15/12/2022 18h25
Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné MUSTA11 Systeme de climatisation 5 07/09/2022 20h10
Reglage de base camera perimetrique kokotez Réparation & Programmation 1 16/09/2020 08h56
vw bora 1.4 essence reglage de base charifcharif VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 11/01/2016 21h38
Réglage de base du capteur d'angle de braquage G85 abdel59100 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 09/01/2016 14h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h00.
