Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 28/12/2023, 10h16   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut Reglage de base à 5-0-0 sur dq200
J'espere que vous allez bien
Sur une a3 tfsi, j'ai un probleme sur le reglage de base via vagcom:
Contact mis, je selectionne le groupe 060, j'appui sur le frein et go, les valeurs affiche bien 4 -0-0 puis quand je demarre ça affiche 5-0-0 et plus rien! Alors que les valeurs devraient changé
Je souligne que la mecatronic est neuve
Si vous avez des pistes ;)
Merci a vous
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2023, 10h54   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
tu as changé le mécatronic pourquoi ?
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2023, 12h36   #3
Liteonn
Avatar de Liteonn
J'avais un defaut classique sur ces dsg7 de pression hydraulique
Vieux 28/12/2023, 14h04   #4
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut ,
Plusieurs possibilités de mauvais réglage de base sur dq200
1. Mecatronic défectueux
2. Embrayage fatigué
3. Jeu trop important sur fourchettes de boîte
Le mieux c'est de faire avec odis pour voir le défaut et l'abandon du réglage [emoji4]
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
Liteonn (28/12/2023), YUMBO (28/12/2023)
Vieux 28/12/2023, 14h12   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
Voilà, Elmostro a tout dit
Vieux 28/12/2023, 15h51   #6
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci l'ami je vous tiens au courant ;)
Vieux 29/12/2023, 06h16   #7
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
bonjour ,codage mécatronique 20 température huile plus de30et chargeur batterie branchée. 5 System Preparation n_An timeout (5)
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
DQ200 Probleme reglage de base babacooll DSG 1 08/05/2023 08h43
dq200 mecatronic neuf aucun reglage de base disponible jpay2 DSG 7 15/12/2022 18h25
Reglage de base camera perimetrique kokotez Réparation & Programmation 1 16/09/2020 08h56
vw bora 1.4 essence reglage de base charifcharif VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 11/01/2016 21h38
Réglage de base du capteur d'angle de braquage G85 abdel59100 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 09/01/2016 14h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h18.
