| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
Bonjour à tous
Petits soucis sur un clonage de dq200 monté sur une golf 6, le numéro de série se termine par la lettre D donc a priori pas d’immonde dedans, j’ai essayer avec autel im508 et Obdstar dc706, impossible de la lire pourtant j’en ai déjà faites avec l’autel, le but est de cloner un ancien calculateur sur un calculateur neuf Dans mon cas, est ce que le transfert de la flash serait suffisant ? Je vais tenter avec kess v2 mais je sais que ce dernier ne fait que la flash |
#2 | |
---------- Post added at 09h23 ---------- Previous post was at 09h20 ---------- pcm flash la lecture fait tres bien sur la dq200. |
| The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post: | progdebutant (23/10/2025) |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Change de tool Sinon pour moi pas d’antidem sur golf 6 Ou odis online et c’est réglé |
Bonjour à tous
Alors, petit retour, le calculateur se lit bien avec l’obdstar dc706 mais celui d’origine pas moyen donc pas de clonage possible, j’en déduis donc qu’il est HS ? Et selon le tool, pas d’immo dans le calculateur neuf. Dans mon cas, pensez vous qu’un flashage de la dernière mise à jour avec Odis engineering soit nécessaire ? Si oui, à partir du vin est ce que quelqu’un peut me donner le nom du fichier à flasher svp ? Voici les détails du véhicule : VW GOLF VI 1.6 TDI 105 ch Diesel (2009->2012) Marque : VW Modèle : GOLF VI Version : 1.6 TDI Carrosserie : Berline bicorps trois ou cinq portes Genre National : VP Nombre de Portes : 5 Energie : Diesel, Gazole Moteur : CAYC Couleur du véhicule : NOIR Plaque d'immatriculation : CL200XB Puissance CV : 105 Puissance KW : 77 Turbo : TURBO Boîte de Vitesse : Automatique Type propulsion : Avant 1ère mise en circulation : 16/10/2012 KTYPE : 31340 Type : (5K1) Numéro d'organisation : 31340 Numéro de série : ZDP049850 Merci d’avance ---------- Post added at 15h17 ---------- Previous post was at 15h16 ---------- Oups désolé j’ai oublier de retirer la plaque, si ça pose problème si un modérateur peut éditer pour retirer juste cette information si besoin ---------- Post added at 15h23 ---------- Previous post was at 15h17 ---------- Et voici les infos du calculateur neuf, je précise aucun back up du calculateur d’origine : 00401065D7 45D22502160562 0AM 927769D Merci à tous |
Re à tous
Je ne trouve aucun fichier correspondant dans mes flash files Quelqu’un aurait il le bon fichier svp ? Merci d’avance |
Petit up svp les zamis ?
Et du coup petite question pour les connaisseurs, comme c’est un tcu neuf, un flash via odis engineering avec la bonne file suffit ou faut il un full back flash + eeprom ?
Merci d’avance |
j'ai eu le meme soucis sur une polo, voir mon post. impossible de lire l'original car hs. pour moi, obligation de faire un immo off sur la boite. @+ |
Salut l’ami
Tu te souviens de la référence de ta dq200 ? Sur la mienne quasi sûr qu’il n’y a pas d’immo, verdict dans quelques jours ---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h52 ---------- Si c’était sur un modèle mqb oui immo mais ce n’est pas le cas sur mon modèle |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | sadna (24/10/2025) |
#10 | |
J ai trouve pour boite vitesse NNT posible v069Q8500AM
Erreur du frappe cod boite vitesse NTT.
Bonjour à tous
Merci à toi pour les infos komorowski Je suis passé par un service qui indique le fichier à utiliser à partir du VIN, selon eux voici le fichier a utilisé pour flasher : v069Q8610AM___getriebe_DSG_OVQ8_sw.sgo,0AM300058S 6561 Du coup je l’ai flashé et attend le retour du mécano ---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h50 ---------- Désolé pour le nom komorovskij |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pas plus simple de faire directement avec odis en ligne ? Au moins on est sure de ne pas se tromper de fichier ? Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | progdebutant (24/10/2025) |
#15 |
Salut l’ami
Malheureusement je n’ai pas de compte pour les accès en ligne et n’ai pas réussi à trouver quelqu’un avec des accès même moyennement finance |
| Polo 1.4 tdi dq200 Antidem | sadna | DSG | 15 | 02/12/2025 22h10 |
| Reglage de base à 5-0-0 sur dq200 | Liteonn | DSG | 6 | 29/12/2023 06h16 |
| Dq200 0am927769d | Tidus97 | Vente, Achat, Echange | 4 | 12/11/2020 03h19 |
| Besoin de programmer DQ200 | herve06300 | Boite de vitesse | 3 | 01/04/2019 18h16 |
