Vieux 28/03/2026, 09h13   #1
alexvin
Avatar de alexvin
alexvin has a spectacular aura aboutalexvin has a spectacular aura about
Par défaut probleme ventilateur
Bonjour, j ai un soucis avec le ventilateur d une ford fiesta 1,25 l essence de 2011.La petite vitesse du ventilo ne fonctionne pas..les fusibles sont bon les relais aussi .je pense que c est un probleme de resistance mais je n arrive pas a voir ou se trouve cette resistance sur ce modele.Merci d avance pour votre aide
alexvin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2026, 13h12   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Si ça peut t'aider
Schema avec et sans clim
Pass dans ta boite
Tiens nous au jus
Type de fichier : txt Schema Ventilo Fiesta 2011 avec et sans Clim.txt (73 octets, 2 affichages)
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
alexvin (28/03/2026)
Vieux 28/03/2026, 15h40   #3
alexvin
Avatar de alexvin
Merci a3pughjolu pour le schéma qui confirme bien qu il y a bien une résitance entre le relais et le moteur du ventilo mais je ne trouve pas l emplacement de cette fameuse resistance.j ai suivi les fils on dirait qu ils rentrent dans le boitier fusible moteur (bsm) là aussi je n ai pas reussie a declipser la platine fusible du boitier pour voir si la resitance ne se trouve pas dessous.
Vieux 28/03/2026, 16h16   #4
a3pughjolu
Envoyé par alexvin Voir le message
de souvenir, ta resistense doit etre fixée directement sur le radiateur integrée au ventilateur, tu devrais pouvoir l'apercevoir par la calandre...
Vieux 28/03/2026, 16h43   #5
alexvin
Avatar de alexvin
j ai deposé le ventilateur et il n y a rien a ce niveau mis a part la cosse pour le branchement du moteur ventilo
Vieux 29/03/2026, 00h31   #6
Houssem25C
Avatar de Houssem25C
Houssem25C is an unknown quantity at this point
salut, utiliser Haynes Pro et suivre les instructions du schéma du ventilateur , avec multimétre
Houssem25C est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Houssem25C For This Useful Post:
alexvin (29/03/2026)
Vieux 29/03/2026, 06h55   #7
alexvin
Avatar de alexvin
salut j ai deja verifié tout ça merci ,ce qui m interesse cest de savoir ou se situe exactement cette resistance
Problème ventilateur Peugeot 206 fred974 Mécanique générale 9 29/07/2026 05h38
probleme ventilateur 406 Hacheur Lautphy PSA Group Peugeot, Citroën 14 13/06/2024 00h45
probleme ventilateur 207 1.4 ess formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 0 15/01/2020 09h19
Problème ventilateur sur rcz 1.6 thp200 moateez PSA Group Peugeot, Citroën 10 06/07/2017 00h11
probleme ventilateur pedretinho Automobile en général 0 03/06/2015 16h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h14.
