Vieux 06/06/2024, 18h40   #1
Lautphy
Avatar de Lautphy
Pouvoir de réputation: 8
Lautphy is on a distinguished road
Par défaut probleme ventilateur 406 Hacheur
bonjour ,
J'ai recç une 406 2.0 Hdi 110 RHZ équipée d'un ventilateur type Hacheur , j'ai constaté que dès que les 90°C atteinte la consigne du ventilo est 8--20% mais le ventilo ne démarre pas , les 99° il démarre doucement , j'ai vérifie le relais du ventilo et j'ai constaté qu'il ont déja modifié et que le relais et excité en permanence (le ventilo ne démarre pas puisque c'est l’électronique dans le ventilo qui gère la vitesse).
j'ai voulu lui rendre son installation d'origine, j'ai trouvé le schéma ci joint, le problème c'est que j'arrive pas a identifier la 'origine du fil de l'excitation du relais, il sort du connecteur gris du BSM Pin mais dans le BSM ce fil est un + permanent, j'ai suivi ce fameux fils mais ils sort nul part du BSM ,,
je demande votre aide si quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème du ventilo hacheur . Merci
Type de fichier : jpg schéma ventilateur 406 systeme hacheur.jpg (94,3 Ko, 22 affichages)
Lautphy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2024, 23h19   #2
kis2a
Avatar de kis2a
a tu fais un diag ? (il en sort quoi ? )
a tu fais un test avec la valise , d'actionner le ventilo sur chaque vitesse ? ( il marche ? relais claque ... ,? )
test en direct du ventilo ? (il fonctionne ? )
test de déconnexion sonde température , ça dis quoi ?
Lautphy (07/06/2024)
Vieux 06/06/2024, 23h44   #3
Lautphy
Avatar de Lautphy
Au diag il me dis il me dis cohérence entre la consigne et la vitesse du ventilo, quand j'essaye le test si j'excite moi même le relais le ventilo tourne lentement à la deuxième vitesse, quand je débranche la sonde il tourne à la deuxième vitesse,
Test direct du ventilo fonctionne pas psq c'est un hacheur il lui faut la commande qui vient du calculateur
Vieux 06/06/2024, 23h57   #4
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Lautphy Voir le message
donc deja le ventilo en vitesse 2 marche
il faut test en direct depuis les relais
tu a test d'inverser les relais ? (2 ou 3 relais) ?
verife fusible ?
grande vitesse , relais qui dois le piloter
petite vitesse = calculo qui dois le piloter
Vieux 07/06/2024, 07h53   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Met un + de la batterie au pin 3 du connecteur 3 voie gris de la résistance ton relais va coller et tu verra deja si c'est de la 1 ere ou 2 eme vitesse
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 05h53 ---------- Previous post was at 05h51 ----------
Ton problème me fait rapeler à un problème de masse ou fils sectionné pincé.... sa fait résistance et du coup ton ventilateur ne reçois pas tous le jus....
Vu que sa à été bidouiller sa va etre chiant je te conseille d'aller en casse et récupérer le morceau de faisceau du ventillo avc la résistance et remettre ça d'origine.
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
kis2a (07/06/2024), Lautphy (08/06/2024)
Vieux 08/06/2024, 21h34   #6
Lautphy
Avatar de Lautphy
bonjour ,
Malfra90 , oui quand je l'excite avec un + le relais colle et c'est le système hacheur qui gère les vitesse du ventilo , mais le problème c'est d'où vient le fils de l'excitation , sur le schéma c'est le pin 14 de la fiche grise du BSM mais ce Pin donne toujour un + dès que je mets le contact
Vieux 08/06/2024, 21h38   #7
Pouvoir de réputation: 113
SLT
tu as regarder si tu avais pas un boitier BITRON qui etait courant sur les Hacheurs de cette epoque ??
Vieux 08/06/2024, 21h39   #8
ce machin la
bitron.rar
Lautphy (12/06/2024)
Vieux 08/06/2024, 21h49   #9
OUPS ce modele la desole :
FRIC.rar
Vieux 12/06/2024, 16h47   #10
Lautphy
Avatar de Lautphy
Merci pour vos réponses, j'ai refait l'installation complète( faisceau habitacle + moteur) de la 406 , j'ai changé le BSI + calculateur + compteur , toujours le même problème 90 degrés atteintes mais pas de déclenchement du ventilateur,
Vieux 12/06/2024, 20h31   #11
Salut c,est pas à 90 ° c'est plutôt vers 105°sur ces hdi
Vieux 12/06/2024, 21h07   #12
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
slt moi sur la mienne il déclenchait au dessus de 100
---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h06 ----------
et jamais eut de problème de chauffe
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post:
Vieux 12/06/2024, 22h53   #13
Lautphy
Avatar de Lautphy
Loubia69 , normalement il commence dès les 90 degrés et la vitesse de rotation augmente avec proportionnellement avec la température, et à 99 la consigne atteint les 50% environs
Donc il faut que le ventilo démarre bien avent les 100 et aussi y a un défaut de cohérence avec la consigne et la vitesse du ventilo
Vieux 12/06/2024, 23h23   #14
Salut c'est vieux, il y a un relais dans un tiroir de la buse du ventilateur, ouvre change le suis le faisceau
---------- Post added at 23h23 ---------- Previous post was at 23h16 ----------
Donne moi l'immatriculation en MP demain je regarde ton ventilateur, parce que si tu diag en multidiag ça peut fausser les valeurs,
Vieux 13/06/2024, 00h45   #15
Lautphy
Avatar de Lautphy
Salut, je diag avec PP2000, il me donne tjr le défaut de cohérence entre la consigne et la vitesse du ventilo, si quelqu'un comprend bien ce système Hacheur��
Problème ventilateur Peugeot 206 fred974 Mécanique générale 9 29/07/2026 05h38
probleme ventilateur 406 Hacheur Lautphy PSA Group Peugeot, Citroën 0 06/06/2024 15h23
probleme ventilateur 207 1.4 ess formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 0 15/01/2020 09h19
probleme ventilateur de clim riri333 Systeme de climatisation 1 19/09/2015 02h59
probleme ventilateur pedretinho Automobile en général 0 03/06/2015 16h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h57.
