Vieux 18/09/2019, 13h22   #1
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut Problème ventilateur Peugeot 206
Peugeot 206 SW (2E/K) essence 1.4 climatisé avec un seul ventilateur
La petite vitesse ne déclenche pas
J'ai déjà changer pour du neuf
Relais
Résistance
Sonde T°
Thermostat
Ventilateur
La température moteur monte jusqu'à 105° et la grande vitesse se déclenche
Normalement il doit ce déclencher à 90°
En teste d'action la petite vitesse ne tourne pas mes en revanche la grande oui
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2019, 19h54   #2
salut tu dois avoir une resistance pour la premiere vitesse dans la buse du ventilateur ?
controle
donne ton vin en MP je regarde ton system demain
fred974 (18/09/2019), kimogsm (15/08/2022)
Vieux 19/09/2019, 13h38   #3
Salut controle ces trois element
fred974 (19/09/2019), oli563 (19/09/2019)
Vieux 19/09/2019, 14h47   #4
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Bonjour, tu peux shunter la résistance 2 voies qu'on voit sur la photo de JPHP et voir si ca tourne en test actuateur.
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
fred974 (19/09/2019), kimogsm (15/08/2022)
Vieux 20/09/2019, 22h16   #5
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
si fusible ok, resistance ok,
controle ton relais de premiere vitesse, il est dans les plastiques devant le radiateur.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
akasa67 (20/09/2019), fred974 (25/09/2019), kimogsm (15/08/2022)
Vieux 25/09/2019, 19h57   #6
fred974
Avatar de fred974
problème résolu
centait le calculateur
The Following 3 Users Say Thank You to fred974 For This Useful Post:
Harmonie85 (27/10/2026), jphp (25/09/2019), kimogsm (15/08/2022)
Vieux 26/08/2022, 14h29   #7
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
Salut l'ami. J'ai le même problème que toi.
Ventilo OK, sonde tempe OK, quand je débranche la sonde de température le ventilo se met en route.
Je n'ai pas testé de la laisser monter jusqu'à 105 degrés pour ne pas prendre de risque
Quand tu dis que c'était le calculateur, tu parles du calculateur moteur ? Qu'as tu fais ? Échange écu, réparation ?
Merci pour ton aide l'ami
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to breakli For This Useful Post:
fred974 (28/07/2026)
Vieux 13/09/2022, 08h45   #8
breakli
Avatar de breakli
petit retour pour ma part, après consultation de la RTA, les valeurs de déclenchement des ventilos sont bien plus élevés que les normes sur d'autres auto
donc tout est ok pour moi
Vieux 28/07/2026, 21h44   #9
fred974
Avatar de fred974
Salut l'ami oui effectivement tu as raison !!
Vieux 29/07/2026, 05h38   #10
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr en effet le fonctionnement, normal de Moteur est en général,80 90° .
Donc ventilateur se déclenchera plus en première vitesse au alentour des 100degree je pensse
peugeot 308 ventilateur tourne en permanence rahmani2008 PSA Group Peugeot, Citroën 6 09/02/2017 19h07
probleme ventilateur pedretinho Automobile en général 0 03/06/2015 16h55
Dacia probléme de ventilateur neocol Renault, Dacia, Nissan 13 28/04/2013 12h25
206 1.4hdi probleme ventilateur damien1234 PSA Group Peugeot, Citroën 9 15/03/2013 22h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h25.
