Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Bonjour, j ai un soucis avec le ventilateur d une ford fiesta 1,25 l essence de 2011.La petite vitesse du ventilo ne fonctionne pas..les fusibles sont bon les relais aussi .je pense que c est un probleme de resistance mais je n arrive pas a voir ou se trouve cette resistance sur ce modele.Merci d avance pour votre aide
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si ça peut t'aider Schema avec et sans clim Pass dans ta boite Tiens nous au jus A+
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | alexvin (28/03/2026) |
Merci a3pughjolu pour le schéma qui confirme bien qu il y a bien une résitance entre le relais et le moteur du ventilo mais je ne trouve pas l emplacement de cette fameuse resistance.j ai suivi les fils on dirait qu ils rentrent dans le boitier fusible moteur (bsm) là aussi je n ai pas reussie a declipser la platine fusible du boitier pour voir si la resitance ne se trouve pas dessous.
#4 | |
j ai deposé le ventilateur et il n y a rien a ce niveau mis a part la cosse pour le branchement du moteur ventilo
salut, utiliser Haynes Pro et suivre les instructions du schéma du ventilateur , avec multimétre
| The Following User Says Thank You to Houssem25C For This Useful Post: | alexvin (29/03/2026) |
salut j ai deja verifié tout ça merci ,ce qui m interesse cest de savoir ou se situe exactement cette resistance
| Problème ventilateur Peugeot 206 | fred974 | Mécanique générale | 9 | 29/07/2026 05h38 |
| probleme ventilateur 406 Hacheur | Lautphy | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 13/06/2024 00h45 |
| probleme ventilateur 207 1.4 ess | formator2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 15/01/2020 09h19 |
| Problème ventilateur sur rcz 1.6 thp200 | moateez | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 06/07/2017 00h11 |
| probleme ventilateur | pedretinho | Automobile en général | 0 | 03/06/2015 16h55 |
