Vieux 05/07/2017, 02h10   #1
moateez
Avatar de moateez
moateez will become famous soon enough
Par défaut Problème ventilateur sur rcz 1.6 thp200
Salut les amis
Rcz 1.6 thp200 Anne 2010 a un problème u niveau du ventilation.
*** Elle demare au 103°c (tester avec Delphi option temp réels temp liquide de refroidissement)
***mai la juge du tableau rest fixé sur 90°c et desfois elle demare plus.
Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 01h10 ---------- Previous post was at 01h08 ----------
Aucun code defaut sur le système refroidissement esque ce capteur. Un role sur la température et le demarage du ventilateur???
moateez est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2017, 08h30   #2
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Ce capteur ressemble plutôt a un détecteur de niveau de liquide de refroidissement.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
moateez (05/07/2017)
Vieux 05/07/2017, 12h32   #3
moateez
Avatar de moateez
voila les code défaut
***P0494 - État «ventilateur de refroidissement du moteur»
- cohérence
- Intermittent
***P0532 - Capteur de pression Aircon
- Coupure de circuit ou court-circuit à la masse
- Intermittent
***P1067 - Alimentation de système de levée variable de soupape
- Circuit ouvert
- Intermittent
***P2074 - Régulation de pression d'admission
- Pression trop élevée
***P0616 - Commande de démarreur
- Court-circuit à la masse
- Permanent
Vieux 05/07/2017, 12h38   #4
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
c'est clair c'est la sonde de niveau LDR !
Vieux 05/07/2017, 18h04   #5
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
C'est nornal sur ce type de vehicule ,
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2017, 19h02   #6
moateez
Avatar de moateez
Envoyé par adiago Voir le message
j'ai tester de enlever ce capteur et faire un contact il écrit sur le tableau
ajuster liquide de refroidissement
---------- Post added at 18h02 ---------- Previous post was at 18h00 ----------
Envoyé par elie Voir le message
C'est normal sur ce type de vehicule ,
es-que sur ce type de voiture ya pas la vitesse 1 du ventilateur ???
*** car les durits ce gonfle trop quand échauffement et 103°c
Vieux 05/07/2017, 20h05   #7
moateez
Avatar de moateez
es-que ce type des voiture a une résistance FRIC??????
Vieux 05/07/2017, 23h07   #8
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
si elle ne démarre pas ne surement pas a cause de température, quand elle ne veut pas demeurer, le moteur mouline ou rien?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 05/07/2017, 23h47   #9
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt c est normale que temperature combine 90 degres differente diag , la temperature est filtré pour pas perturbe le client, par contre bizarre ta voiture demarre pas autres pb , tu as le numero de serie de ta voiture en mp , merci.
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
moateez (06/07/2017)
Vieux 05/07/2017, 23h50   #10
moateez
Avatar de moateez
OK vérifier ta boite de réception
Vieux 06/07/2017, 00h11   #11
moateez
Avatar de moateez
Envoyé par RALPH Voir le message
Non . Des foi elle demar avec qrand vitess mai la température reste sur 90°c sur la juge et 103°c sur boite de diag
problème ventilateur refroidisement ledba59 Mercedes-Benz 0 30/03/2017 20h20
probleme ventilateur de clim riri333 Systeme de climatisation 1 19/09/2015 02h59
probleme ventilateur pedretinho Automobile en général 0 03/06/2015 16h55
Dacia probléme de ventilateur neocol Renault, Dacia, Nissan 13 28/04/2013 12h25
206 1.4hdi probleme ventilateur damien1234 PSA Group Peugeot, Citroën 9 15/03/2013 22h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h33.
