Vieux 23/05/2024, 19h54   #1
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
Par défaut Megane III demarre et cale
Salam tout le monde,
Je vous explique mon probleme au cas ou quelqu'un aurait une idée
Lorsque je démarre ma voiture le matin elle cale direct, par contre quand je redémarre elle se lance directement.
Quand je la démarre quelques heures apres avoir roulé, le régime moteur redescend comme si elle allait caler ensuite il se stabilise et tout roule normalement
J ai aucun défaut a la clip
j'ai remplacé bougies, injecteurs, capteur pression rampe, filtre a GO et poire d'amorçage
Quelqu'un a une piste? pck je cale pour le coup :D
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2024, 05h56   #2
Tek29
Avatar de Tek29
Tek29 is on a distinguished road
Elle démarre bien et cale toute seule juste après, c'est ça ?
As tu essayé de changer le débitmètre ?
Tek29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2024, 06h57   #3
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 5
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
Ça fais penser à une petite prise d’air sur le circuit de gazole, j’utilise un bidon de 5l avec une poire d’amorçage, il faut brancher à différents endroits du circuit avec si le symptôme change…
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post:
Jock66 (06/06/2024)
Vieux 06/06/2024, 07h02   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Idem pour moi prise d’air sur circuit gasoil.
Essaye de pomper avant de démarrer voir si de l’air ou non dans la poire ou si elle s’arrête toujours après
Vieux 06/06/2024, 08h38   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Il serait bien de connaître la motorisation.
Tu as regardé ce que racontent les différents paramètres moteur, pression carburant, régime, quantité d'air... ??
Vieux 06/06/2024, 20h08   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
IL faudrais aussi prendre les retours injecteurs.
Vieux 07/06/2024, 00h12   #7
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Larson92 Voir le message
pour moi, regulateur de pression pompe hp ou degaugage de l'arrivé de carburant, surtout si pas de pompe de gavage.
Vieux 13/06/2024, 19h51   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Des nouvelles?
C5 HDi démarre et cale uncleseb PSA Group Peugeot, Citroën 22 08/10/2020 19h39
[E46] BMW démarre puis cale Shadows93 BMW, Mini, Rolls-Royce 21 09/03/2017 19h24
c3 1.4 HDI DEMARRE ET CALE raed83300 Immobilizer dumps/solutions 18 24/05/2016 20h57
megane 2 demarre et cale apres changement moteur akasa67 Renault, Dacia, Nissan 25 08/05/2015 13h49
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h35.
