Vieux 06/10/2020, 19h56   #1
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut C5 HDi démarre et cale
Salut a tous
J'ai un soucis sur une C5 2.0 HDI 140cv de 2010
le moteur démarre 1s et cale immédiatement , toujours de la même façon.
la synchro est bonne pendant la tentative de démarrage
la pression pompe monte bien mais descend dès que ca cale.
les clés sont bien reconnues , le calculateur déverrouillé.
Pensant que l'écu était défectueux je l'ai remplacé par un occase en swappant la 95320 mais pareil , démarre et cale.
Aucun défaut au diag ne remonte , tous paramètres ont l'air corrects.
Des suggestions ?
Merci d'avance
Vieux 06/10/2020, 19h59   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut a tous
Des suggestions ?
Merci d'avance
salut ,
regarde coté EGR j'ai déjà eu un cas similaire , la soupape était cassée dans l'egr donc restait ouverte , la voiture démarrait et calais aussi tôt
The Following 8 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (06/10/2020), amar (07/10/2020), baccaraboss (06/10/2020), giutsephe (16/10/2020), joss21 (06/10/2020), Pilouf (07/10/2020), uncleseb (06/10/2020), yann3 (06/10/2020)
Vieux 06/10/2020, 20h01   #3
Pouvoir de réputation: 279
Slt si maurice a raison normalement tu peu le s'éclipser le tuyau egr et le laisser en l'air pour essayer..
Pour moi sa serai bien de voir si ta pression reste bien ou si sais elle qui fais que le moteur cale ..
joss21 (06/10/2020), uncleseb (06/10/2020)
Vieux 06/10/2020, 20h12   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Merci les amis
Si je déclipse le tube de recyclage des gaz d’échappement en le bouchant ca doit démarrer ?
Vieux 06/10/2020, 20h19   #5
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Pas besoin de le boucher, juste le d'éclipser ça évitera d'avaler les gaz d'échappement s'il s'avère que ce soit ça.
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
Vieux 06/10/2020, 20h20   #6
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Si tu as un fap essaye aussi de dévissé la ligne avant le fap
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
akasa67 (06/10/2020), joss21 (06/10/2020), uncleseb (06/10/2020)
Vieux 06/10/2020, 20h23   #7
Envoyé par Antoine73 Voir le message
Très possible aussi l ami sa demarre y s'étouffe...a voir ce qui va nous dire
Vieux 06/10/2020, 21h02   #8
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
changes ton filtre GO
Des cas de pompe d’alimentation qui grippe sur C5 2L hdi
Vieux 06/10/2020, 21h52   #9
uncleseb
Avatar de uncleseb
La pression ne monte pas du tout si la pompe est grippée ?
Vieux 06/10/2020, 21h53   #10
Antoine73
Avatar de Antoine73
Pour le filtre ou la pompe je pense qu'en donnée réel il aurait un problème de pression de gazoil non ?
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
uncleseb (07/10/2020)
Vieux 06/10/2020, 22h07   #11
joss21
Avatar de joss21
Je pense que notre ami Zenata te parle de la pompe basse pression dans le réservoir!
Est ce que lorsque tu met le contact tu l'entend tourner?
Est ce que le carburant arrive au filtre?
Est ce ce que ça fonctionne en débranchant le tuyau EGR?
Il est possible que la pompe dans le réservoir grippe et te donne pas assez de pression d'alimentation et assez de débit pour ta pompe HP d'où ta chute de pression et la coupure moteur.
Vieux 06/10/2020, 22h16   #12
Antoine73
Avatar de Antoine73
Envoyé par joss21 Voir le message
Ah oui pas con je n'y avais pas pensé
Vieux 06/10/2020, 22h52   #13
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
je suis daccord avec egr,mais il faut aussi verifier le bon etat du debimetre,qui peut donner une mauvaise info et l'ecu coupe.
controle tout les codages de changement de pieces aussi
http://www.armoreprog.fr
akasa67 (06/10/2020), uncleseb (07/10/2020)
Vieux 06/10/2020, 22h59   #14
Il me semble que sais des pompe delogi la dessus pas de gavage a voir si y a une poire d amorçage..
Pilouf (07/10/2020), uncleseb (07/10/2020)
Vieux 07/10/2020, 05h42   #15
vu qu'aucun DTC ne remonte, être sur que la table n'a pas été effacée en testant de faire remonter un défaut, je ne sais pas si avec le nouvel ECU c'était pareil, et si la table des DTC est sur la 95320.
Et si OK, effectivement je pencherai pour trop d'EGR ou échappement colmaté (vérifier si les gaz sortent bien au silencieux arrière).
Attention si la vanne EGR est cassée, ça ne sert à rien de débrancher le tuyau de dépression de commande, si l'essai n'est pas concluant, essaie plutôt si tu peux de créer une fuite au niveau de la vanne
et si pas OK de faire la même chose côté échappement en amont du FAP.
Peugeot 207 HDi se démarre et cale Redhadiagj PSA Group Peugeot, Citroën 15 27/05/2020 21h22
Audi A3 2l 170 démarre mal et cale Fury Fr VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 53 17/04/2020 17h03
c3 1.4 HDI DEMARRE ET CALE raed83300 Immobilizer dumps/solutions 18 24/05/2016 20h57
407 2.0hdi136 demarre et cale HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 22 18/12/2013 15h45
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h53.
