Vieux 06/05/2015, 23h13   #1
Pouvoir de réputation: 279
Par défaut megane 2 demarre et cale apres changement moteur
Bonjours voilas on a changer un moteur sur une megane 2 1,9dci elle démarre pas apres avoir changer le moteur j'ai la synchro les roue moteur etc quand je reste appuyer sur la poire sa tourne au ralentie
Dernière modification par jphp ; 06/05/2015 à 23h34.
Vieux 06/05/2015, 23h16   #2
momoh-93
Avatar de momoh-93
Yop greg
les codes injecteurs sont bien codé ?
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
akasa67 (06/05/2015)
Vieux 06/05/2015, 23h21   #3
Par défaut re
Enfaite on a,changer le moulin remît les code injecteurs mais elle démarre que quand on appuie sur la poire sinon elle pete au Start mais elle démarre pas plus comme si y avais un manque de pression j'ai changer le régulateur de pression sur la rampe meme le capteur re,rampe nada
Vieux 06/05/2015, 23h26   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
ta changé la pompe aussi ? car il y a 2 type de pompe bosch sur le 1.9 , la cp1 et la cp3 , l'une aspire le gazoile (cp3) l'autre il n'aspire pas , le gazoile arrive via la pompe de gavage
Vieux 06/05/2015, 23h27   #5
Par défaut re
Y a peu etre les code ima alord je croyait que sur les 1,9 on etait pas obliger de coder j'ai peur que sa soit la pompe sa fais comme si elle chutais en pression
Vieux 06/05/2015, 23h29   #6
Par défaut re
Le moteur vien d une Mégane identique 120 ch pompe,j'ai regarder les numéro identique c'était une poire sur l autre aussi pas de gavage
Vieux 06/05/2015, 23h33   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Si t'a mis une CP1 à la place d'une CP3, tu n'a plus la pompe de gavage intégré, donc remettre la CP1, ou rajouter une pompe de gavage extérieur ci c'est possible.
Vieux 06/05/2015, 23h34   #8
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
ne te fie pas a la poire j'ai deja vue plusieurs véhicule avec une poire et pompe de gavage alors c'est quoi comme pompe a injection
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2015, 23h34   #9
Par défaut re
J'avais que autocom j'ai eu juste un default 073 rien d autre les tour ok la synchro ok etc le gar ma confirmer que la pompe était ok donc je lais pas changer je voudrais confirmation qui a codage injecteur ou non
Vieux 06/05/2015, 23h35   #10
Par défaut re
La pompe a les meme référence juste la date qui change
Vieux 06/05/2015, 23h41   #11
Par défaut re
Cest bien ce que je dit les 2 caisse etait identique j'ai jeter le moteur dedans et nada
Vieux 06/05/2015, 23h45   #12
vivi91r
Avatar de vivi91r
tu as quoi comme pression de rail sous demareurr?
Vieux 06/05/2015, 23h46   #13
Par défaut re
il me semble que sur les 2 pompe meme indication genre cp3s/ quelque choses
Vieux 06/05/2015, 23h47   #14
je vais pas mentir j'ai eu un délire avec le delphi sa ma gonfler j'ai même pas trouver la pression rail
Vieux 06/05/2015, 23h50   #15
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Salut le codage n'est pas obligatoire pour quel démarre.
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
Mon véhicule demarre et cale suite au changement du moteur Code-mazout PSA Group Peugeot, Citroën 23 19/12/2013 20h33
407 2.0hdi136 demarre et cale HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 22 18/12/2013 15h45
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
moteur Megane 1.5 DCI ne demarre pas younes.renault Renault, Dacia, Nissan 16 21/01/2013 18h51
Passat 1999 AFN ne démarre pas avant et après réfection moteur Amine13 Mécanique générale 8 05/01/2011 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h19.
