Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 11/04/2024, 16h54   #1
Myahmedidri
Avatar de Myahmedidri
Pouvoir de réputation: 9
Myahmedidri has a spectacular aura aboutMyahmedidri has a spectacular aura about
Par défaut Problème démarrage opel astra k
Bonjour les amis
Après avoir remonté le moteur d'une opel astra k au niveau des connecteurs demarreur et pompe du diesel hp j'ai inversé les les connecteurs celui de la pompe je l'est mis au demarreur et celui du démarreur je l'est mis a la pompe et la quant j'ai mis seulement le contact le démarreur tourne tout seul et après stop il n' y a plus rien le démarreur ne fonctionne pas et la voiture ne veut pas démarré même si j'exite le démarreur depuis les relais NB le démarreur a deux relais 1 pour faire sortir le pignon et l'autre pour le faire tourner j'ai deux defaut sur le calculateur moteurScreenshot_2024-04-09-18-35-30-615_com.diagzone.pro.v2.jpg
Envoyé de mon M2012K11G en utilisant Tapatalk
Myahmedidri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2024, 18h35   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr quel moteur et annee ? Les
controles de base on ete fait ? , tous les fusible ont ete controle , meme ceux de puissance ?
Le moteur demarre t il au stat pilote ?
Myahmedidri (11/04/2024)
Vieux 11/04/2024, 20h59   #3
Myahmedidri
Merci bien problème résolu cramé il faut bien retirer les fusibles et les contrôlés a l'oeil,je me suis trempé par la continuité du multimètre il a sonné malgré fusible cramé.
The Following 2 Users Say Thank You to Myahmedidri For This Useful Post:
jcb31100 (21/08/2024), Shasha (26/09/2024)
Vieux 21/08/2024, 03h23   #4
tomtom59
Avatar de tomtom59
tomtom59 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Myahmedidri Voir le message
Salut merci de ton retour impeccable ����
tomtom59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tomtom59 For This Useful Post:
Myahmedidri (12/08/2025), Shasha (26/09/2024)
Opel ASTRA J 1.7 CDTI probleme defaut et demarrage gerardin.keke Opel-Vauxhall, Saab 19 12/02/2022 22h53
Opel Astra démarrage après accident charlydiag Airbag 0 26/01/2017 23h22
Problem démarrage Opel Astra newfree Opel-Vauxhall, Saab 10 05/06/2014 03h09
probleme de demarrage opel astra 1.7 dti diago2001 Opel-Vauxhall, Saab 27 11/12/2013 20h06
Opel Astra h probleme de demarrage bilsoft Opel-Vauxhall, Saab 5 10/05/2013 13h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h29.
