Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Bonjour les amis
Après avoir remonté le moteur d'une opel astra k au niveau des connecteurs demarreur et pompe du diesel hp j'ai inversé les les connecteurs celui de la pompe je l'est mis au demarreur et celui du démarreur je l'est mis a la pompe et la quant j'ai mis seulement le contact le démarreur tourne tout seul et après stop il n' y a plus rien le démarreur ne fonctionne pas et la voiture ne veut pas démarré même si j'exite le démarreur depuis les relais NB le démarreur a deux relais 1 pour faire sortir le pignon et l'autre pour le faire tourner j'ai deux defaut sur le calculateur moteurScreenshot_2024-04-09-18-35-30-615_com.diagzone.pro.v2.jpg Envoyé de mon M2012K11G en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr quel moteur et annee ? Les
controles de base on ete fait ? , tous les fusible ont ete controle , meme ceux de puissance ? Le moteur demarre t il au stat pilote ? |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Myahmedidri (11/04/2024) |
Merci bien problème résolu cramé il faut bien retirer les fusibles et les contrôlés a l'oeil,je me suis trempé par la continuité du multimètre il a sonné malgré fusible cramé.
| The Following 2 Users Say Thank You to tomtom59 For This Useful Post: | Myahmedidri (12/08/2025), Shasha (26/09/2024) |
| Opel ASTRA J 1.7 CDTI probleme defaut et demarrage | gerardin.keke | Opel-Vauxhall, Saab | 19 | 12/02/2022 22h53 |
| Opel Astra démarrage après accident | charlydiag | Airbag | 0 | 26/01/2017 23h22 |
| Problem démarrage Opel Astra | newfree | Opel-Vauxhall, Saab | 10 | 05/06/2014 03h09 |
| probleme de demarrage opel astra 1.7 dti | diago2001 | Opel-Vauxhall, Saab | 27 | 11/12/2013 20h06 |
| Opel Astra h probleme de demarrage | bilsoft | Opel-Vauxhall, Saab | 5 | 10/05/2013 13h13 |
