Vieux 09/05/2013, 19h26   #1
bilsoft
Avatar de bilsoft
bilsoft is an unknown quantity at this point
Par défaut Opel Astra h probleme de demarrage
Salem,
j'ai une voiture opel astra h 1.7 dth.
elle a un problème de démarrage si on arrêté le moteur elle ne démarre pas que lorsque on vaporise le produit de démarrage au collecteur d'admission.
je teste tout et sans résultat.
bilsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2013, 19h44   #2
met toi en regle, met un avatar
pour ton astra essaye de débrancher la sonde de température
et dit nous
a+
Vieux 09/05/2013, 19h53   #3
bilsoft
Avatar de bilsoft
j'essaye mais pas de résultat.
le probleme est au froid a chaud.
Vieux 09/05/2013, 20h00   #4
contrôle les alim gasoil et les retours, zero fuite
les bougies de préchauffages, la vitesses du démarreur
il existe une mise a jour du calculateur qui regle ca après tous les autres controles
a+
met un avatar
bilsoft (10/05/2013)
Vieux 10/05/2013, 13h08   #5
bilsoft
Avatar de bilsoft
merci jphp
je détecte le défaut.
le problème est au niveau du clapet de sécurité qui se trouve au niveau de rampe distributrice elle est largement coincé en ouvert car au démarrage la pression au niveau de la rampe est inférieur à la consigne (80 bar).
quand je la changé le défaut et disparaître.
Vieux 10/05/2013, 13h13   #6
impecc
met un avatar maintenant
a+
Opel astra 1.4 Aimadfm Opel-Vauxhall, Saab 6 21/11/2012 20h55
opel astra 2004 probleme de clik elctrogsm Opel-Vauxhall, Saab 2 13/11/2012 22h48
Opel astra 1,7 memati Opel-Vauxhall, Saab 3 22/12/2011 17h44
opel astra Auto16 Programmateur de composant (flasher) 6 14/12/2009 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h58.
