Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
J'ai un Opel Astra 2.0 dti avec une pompe vp44 2 fiches (0470504203) je veux la changer avec une autre référence (0470504224)
Est ce que il est faisable ? Et qu'elle est la procédure J'ai carprog et autocom Merci d'avance
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non.. do not forget THANKS button. |
SI quelqu'un a vu ce problem ??
AU diag j'ai un defaut :
P0606 centrale comande moteur P1632 pompe d'injection
Annee 6/2003
Numéro du moteur : Y20DTH
Non c'est PSG16
Au Diag j'avais l'accès avec PSG16
Merci mecatech de me rendre plus presice
Est ce que tu peux m'aider ?
| The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post: | MecaTech (04/06/2014) |
Oui je l'ai deja mentionnè au 1ere poste
Jai une pompe a 2 btoche ,le calculateur moteur est intégré avec calculateur de la pompe
cette pompe(224) ne te convient pas,c,est pour astra 2,2 DTI.
ce qu'il te faut c'est l'une des références suivantes: 203 218 222 223 227. |
est ce que y'a pas d'autres solution pour utiliser cette pompe par ce que jai pas trouvé les references equivalents
j'ai déjà contrôlé tous les fusible et les relais d'habitacle et du moteur
Là j'en sais pas trop, avec le module PSG5 ça ne marche pas si tu changes de référence car il y'aura un problème de communication avec le calculateur moteur ,avec le PSG16 tu peux tenter le coup car l'ECU est intégré à la pompe.
| The Following User Says Thank You to hamma For This Useful Post: | newfree (05/06/2014) |
| probleme de demarrage opel astra 1.7 dti | diago2001 | Opel-Vauxhall, Saab | 27 | 11/12/2013 20h06 |
| Opel Astra h probleme de demarrage | bilsoft | Opel-Vauxhall, Saab | 5 | 10/05/2013 13h13 |
| PRoblem astra h 1.7CDTI | newfree | Opel-Vauxhall, Saab | 8 | 18/08/2012 12h56 |
