Discussion fermée
Vieux 01/12/2013, 14h57   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut probleme de demarrage opel astra 1.7 dti
salut les amis voila jai un problème de démarrage sur une opel astra moteurs 1.7 dti de 2001 bon la voiture ne demare pas .
absence de carburant sur les injecteurs .
voila jai vérifier les fusibles .les relais.les fils .tous cest OK
jai démonter la module de la pompe et jai referais les soudure toujours le même
après tous ça jai fais un diag avec mon autocom jai les défauts suivant;
module de commande error programmer
relais de préchauffage (le client à été monter un autre boitier standard)
cest q1 à aidez moi pour cette voiture .aahhh bien sur les mesure paramétré de voiture tous OK.
Un bon travail n'a pas de prix.
diago2001 est déconnecté
Vieux 01/12/2013, 15h42   #2
salut, prise d'air circuit de carburant , ??
sur les retours ?, vitesses démarreur ?
essaye cablée, plus start pilote!!
a+
couleur du gasoil ?? noir ?
jphp est déconnecté
diago2001 (01/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 15h48   #3
diago2001
Avatar de diago2001
ah ..... ? je ne sais pas le filtre à été plein et ...? cest une solution .
Vieux 01/12/2013, 15h49   #4
diago2001
Avatar de diago2001
salut pour toi mon amis jphp le démarreur ne lance pas vraiment le moteurs
Vieux 01/12/2013, 15h53   #5
là dessus la batterie est très costaud, mm morte ca se vois pas bien,
essaye de câbler, le démarreur doit tourner très vite!!
sinon c le démarreur qui grippe !!, surtout pas de fuite de gasoil sur les retours!!
a vérifier aussi
a+
jphp est déconnecté
Vieux 01/12/2013, 16h33   #6
nas33
Avatar de nas33
Envoyé par diago2001 Voir le message
salu je sais pas sur ce modele si les pompe sont codee .c quoi comme pompe vp30 ou vp44 .tu as juste souder le transistor ou tu la changer car c leur defaut . dans un premier temps regarde si c une pompe codee et si c le cas il te faut code pin pour pouvoir la reprogrammer
nas33 est déconnecté
Vieux 01/12/2013, 16h51   #7
nas33
Avatar de nas33
aussi il ya 2 soudure a refaire sur module pompe
The Following 2 Users Say Thank You to nas33 For This Useful Post:
camacho (28/12/2013), diago2001 (01/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 16h55   #8
nas33
Avatar de nas33
sur c modele il n y a pas de pompe a carburant c la pompe qui aspire
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
Vieux 01/12/2013, 19h16   #9
diago2001
Avatar de diago2001
salut pour les soudure jai déjà ressouder et toujours le même.
Vieux 01/12/2013, 19h50   #10
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Erreur programme??? Currieux ce code default . En parrametre quand tu es en position démareur . Tout est bon ? Tu as refais toutes les soudures ou seulement les 2 que tu as fléché . Il faut toute les refaire et passer carrément un fil pour celle en bas a gauche soudée l'autre coté du circuit. Sinon on trouve des module a moins de 200 E
A+ Ecomouv
Ecomouv est déconnecté
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
Vieux 01/12/2013, 19h55   #11
diago2001
Avatar de diago2001
oui jai ressouder tout les soudure et toujours le même .
Vieux 01/12/2013, 22h35   #12
Xav
Avatar de Xav
Xav will become famous soon enough
slt regarde le calculo qui se trouve dessu le moteur sa arrive qui lache quand tu a le module de pompe tu a une erreur qui te le dis la mois je vois bien le calculo .regarde les connectique qu il n y est pas de vert de gris (corrosion )
Xav est déconnecté
The Following User Says Thank You to Xav For This Useful Post:
diago2001 (02/12/2013)
Vieux 02/12/2013, 10h44   #13
diago2001
Avatar de diago2001
salut jai vérifier pli sur fois le calculo et même jai essayer avec 2 autre calculateurs et toujours le même sauf les 2 calculateurs quand s je met le contacte declanchment de ventilateurs a fonds
Vieux 03/12/2013, 02h26   #14
Xav
Avatar de Xav
slt mes un de tes 2 autre calculo et passe la au diag et dis moi se que tu trouve bon il vas y avoir un defaut antidem sa on le cest pour le ventilo cest mormal tien moi au courent
Xav est déconnecté
diago2001 (04/12/2013)
Vieux 03/12/2013, 14h43   #15
diago2001
Avatar de diago2001
bon voila jai obliger de démonter mon démarreur par ce que le moteurs il tourne pas normale même avec une batterie de 95ah ne lance pas .
jai decouvrer le porte de charbon à été griller totalement don ils faut la changer et après je poste la resultas merci à tous les chef
Discussion fermée
Opel Astra h probleme de demarrage bilsoft Opel-Vauxhall, Saab 5 10/05/2013 13h13
opel astra 2004 probleme de clik elctrogsm Opel-Vauxhall, Saab 2 13/11/2012 22h48
Opel astra 1,7 memati Opel-Vauxhall, Saab 3 22/12/2011 17h44
Opel astra h pnbrito Airbag 1 03/05/2009 18h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h45.
