Vieux 03/12/2022, 16h41   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Problème boîte auto sur 4007 2.2 HDI
Je pense actuellement sur un véhicule, c'est un 4007 2.2 HDi ( moteur PSA).
Comme vous le savez sûrement , ce véhicule est une base Mitsubishi.
Voici les symptômes :
Moteur froid ou boîte froide il n'y a aucun problème j'ai pu faire 40 km sans défaut.
Les soucis arrive lorsque le moteur ou bien la boîte est chaude.
Les rapports en mode auto ne passe plus uniquement lorsque cela doit rétrograder.
Les rapports en mode auto ne fonctionne pas pour monter les rapports vers le haut.
Pour monter les rapports vers le haut on est obligé d'utiliser le mode manuel par le biais des palettes au volant ou bien par le biais du levier.
Lorsqu'on utilise le mode manuel les vitesses passent deux par deux, c'est-à-dire de la vitesse une on passe à la vitesse 3 et de la vitesse 3 on passe à la vitesse 5.
Les vitesses 2 ,4 , 6 ne sont jamais utilisés.
Au diag côté moteur je n'ai pas de défaut en lien avec la boîte à vitesse auto.
Au diag côté boîte auto j'ai le défaut suivant :
P2766 => signal régime entrée boîte 2 . Cohérence (Intermittent)
Est ce que c'est la merde :)
Vieux 03/12/2022, 19h27   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salam a priori c’est le capteur de régime d’entrée sur la boîte une fois chaud il donne plus de signal
Vu qu’à froid c’est bon
Mon avis
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
thierry du58 (04/12/2022), zingilingiling (03/12/2022)
Vieux 03/12/2022, 20h40   #3
zingilingiling
Merci Phil.
Est ce que ces températures sont normals:
- Embrayage température 1 = 198°C
- Embrayage température 2 = 198°C
- Température boîte = 198°C
- Température Groupe hydraulique. 194°C
VS
- Température moteur 46°C
Vous ne trouvez pas que la température de la boîte auto et de ses éléments sont élevées ?
Vieux 03/12/2022, 20h44   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Merci Phil.
VS
Ça chauffe de trop les valeurs normalement pour les BV
93 degré 120 maxi
Vieux 03/12/2022, 20h48   #5
zingilingiling
C'est clair que ca chauffe peut être un manque d'huile ou filtre non changer et crépine non changer.
Vieux 03/12/2022, 21h35   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
2 cas de figures voir 3
1 huile qui correspond pas ou fin de vie
2 trop huile
3 pas assez friction élevé
zingilingiling (04/12/2022)
Vieux 03/12/2022, 21h44   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Mode dégradé de la boite, car manque d’info du capteur regime 2, du coup vitesses paire ne passent plus, je pencherai pour un souci de capteur/faisceau/broche
Vieux 04/12/2022, 09h49   #8
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
J’aurais commencé par le capteur en vérifiant le faisceau.
Si sa persiste toujours j’aurais commencer une vidange de boite.
Essaye de faire le diag moteur chaud et démarrer voir si le capteur passe en permanent.
Et a tu déjà effacer des défauts ?
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post:
Vieux 04/12/2022, 10h03   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Faire vidange de boite fera pas de mal oui, après essai avec diag embarqué en mesure paramètres les tours de boite capteur 1 et 2 et voir si les tours chutent ou non quand elle se met en mode dégradé
Vieux 04/12/2022, 11h07   #10
zingilingiling
Saurais tu situer le capteur en question ?
D'après le vendeur l'huile de boîte à été remplacé.
Je vais voir si je me trouve de la Doc sur cette boîte ( Gretag 470 )
Vieux 04/12/2022, 11h33   #11
Pouvoir de réputation: 113
Zing un peu amateur sur ce coup lol
Pas d annee de vehicule pas de code type boite bref bon courage.
la doc je l'ai mais mare de courrir apres les infos dont d autre ont besoin....
Type de fichier : jpg BV6 4007.jpg (20,3 Ko, 38 affichages)
Vieux 04/12/2022, 12h03   #12
zingilingiling
Salut Fils,
Oui sur ce coup la je suis un amateur.
Véhicule de 2010 , 2.2 HDI
Boite comme indiqué au dessus GETRAG 470
Vieux 04/12/2022, 12h06   #13
ce n est pas un code boite psa. regarde dessus devrais y avoir etiquette et repere lol
Vieux 04/12/2022, 16h12   #14
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
la GETRAG 6DCT470 = W6DGA (DCS6) à 6 rapports chez PSA
voir le lien suivant: https://www.automaticchoice.es/Catal...ue/6dct470.pdf
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2022, 16h18   #15
Ça c est double embrayage pas vraiment une boîte automatique :-(
Code boîte et année a tout son sens
probleme boite auto X6 skeuf BMW, Mini, Rolls-Royce 14 25/06/2019 00h19
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
problème boite auto X5 E53 V8 4.4i Tidus97 BMW, Mini, Rolls-Royce 8 29/05/2015 01h22
probleme boite auto psa al4 p1katchu Boite de vitesse 8 25/05/2015 12h59
Problème sur boite auto bmw x3 zouaoui mohamed Boite de vitesse 5 30/07/2014 23h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h15.
