Vieux 07/09/2022, 16h52   #1
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Par défaut Kangoo dcm1.2 codage injecteur impossible
Salut à tous,
Voici le contexte de la situation.
J'ai un petit garage pas loin de mon centre de repro qui à du faire un remplacement de moteur sur un kangoo 1.5dci calculateur dcm1.2.
Suite à ça, il m'a appelé pour recoder les injecteurs.
J'y suis donc allé avec la autel euro v offi ainsi que renolink au cas où.
et là, impossible de faire quoi que ce soit, à chaque fois, opération impossible ..
Je peux aller dans tout les calculateurs, mais sur le calculo moteur, impossible de faire quoi que ce soit, sa réagit pas
J'ai donc été chercher le kess3 et le flex, pour essayer de lire la carto, voir si c'était un problème de communication ecu, j'arrive à faire les ID, mais impossible de lire non plus ...
Après vérification de tous les fusibles, j'ai sorti l'ecu, et je vois que c'est un calculateur qui a déjà été ouvert (étiquette avec le nouveau vin, et de la colle partout)
J'ai fait une lecture boot de l'ecu, que je vous joint
Voici les id
HW: 8200513076
SW: 8200638272
J'ai dans l'id de vérifier le vin et de recoder les injo dans le dump , comme ça, si sa démarre pas par le suite, je saurais que ça va ne viens pas de ça.
Quelqu'un aurait les adresses que je puisse faire çà ?
Type de fichier : rar Full Backup.rar (391,6 Ko, 8 affichages)
boul27 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
khalil84 (20/10/2023)
Vieux 07/09/2022, 17h07   #2
boul27
Avatar de boul27
Petite information complémentaire, je n'ai pas la led rouge qui clignote, ni d'erreur au diag, donc je pense que le pin est bon dans le calculateur
Vieux 07/09/2022, 17h16   #3
Pouvoir de réputation: 279
Hello sa sent les 1500 toues pas d'accélérateur j'en ai eu un comme sa la pas longtemps j'ai réussi à mettre 4 fois le même code
boul27 (07/09/2022)
Vieux 07/09/2022, 17h19   #4
boul27
Avatar de boul27
C'est pire que ça, sa démarre même pas, le gasoil arrive aux injo, mais les injos ne pissent pas ...
J'ai essayé chaque code plusieurs fois, à chaque fois, impossible de valider l'écriture du code injo .. Première fois que je vois ça ^^
Vieux 07/09/2022, 17h21   #5
Sa demarre même sans code si ton voyant seteint et que la pression shyncro etc et ok
baccaraboss (13/10/2022), boul27 (07/09/2022)
Vieux 07/09/2022, 17h24   #6
boul27
Avatar de boul27
Donc doit y a voir un autre soucis alors
Car là, le voyant rouge s'éteint bien, au diag je peux voir que l'anti démarrage n'est plus actif quand la led s'éteint, mais impossible de démarrer (uniquement au start pilote, mais normal)
De même, impossible d'effectuer les essais de ventilo moteur, les relais moteur, tout ce qui touche coté ecu moteur c'est comme si sa communiquait plus :(
Vieux 07/09/2022, 17h25   #7
Sais un dcm d'origine..
Vieux 07/09/2022, 18h41   #8
boul27
Avatar de boul27
Dons si quelqu'un a les adresses pour les injecteurs dans le dump, je suis preneur
Sinon, j'ai lu ailleurs qu'il se peut que les codes injecteurs ne soient pas compatible avec cette version de HW ..
Alors, j'ai eu des infos, c'est le même moteur 1.5dci, mais de clio, qu'il a mit dans le kangoo.
Vieux 07/09/2022, 18h48   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Les codes ça peut arriver si c’est pas les mêmes type d’injecteurs ( couleur bagues ), essaye de rentrer le même code qu’il y a dans le calculateur sur un autre cylindre si ça passe c’est que les injecteurs sont pas les mêmes.
boul27 (07/09/2022)
Vieux 07/09/2022, 18h51   #10
boul27
Avatar de boul27
J'ai essayé les codes des injecteurs de l'ancien moteur, sa donne pareil ..
Ce sont les deux des bagues noires avec code en blanc.
J'ai lu que dans certains cas, il fallait passer par un vierge de la 95160, la voiture doit démarrer mais ne pas monter en régime, puis après les injecteurs doivent pouvoir se coder
Vieux 07/09/2022, 19h04   #11
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
salut j'ai trouvé sa sur le fofo même genre de problème ecu déjà ouvert ext..
https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=82727&page=2
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
boul27 (07/09/2022)
Vieux 07/09/2022, 19h05   #12
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt boul
essai vierge eep+apprentissage cle+vin et enfin code injo....si il en veut...
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
boul27 (07/09/2022)
Vieux 07/09/2022, 19h32   #13
boul27
Avatar de boul27
Envoyé par oliviermoi Voir le message
Merci, je vais regarder, de toute façon si je veux faire un vierge, je dois dessouder l'eeprom :)
---------- Post added at 05:32 PM ---------- Previous post was at 05:31 PM ----------
slt boul
Salut Phil,
je vais ouvrir l'ecu, pas le choix, d'une part pour vérifier la soudure de l'eep, et pour metre le vierge je préfère dessouder que la pince
Je vois ça au plus vite et je vous tiens tous au jus :)
phil1 (07/09/2022)
Vieux 07/09/2022, 19h35   #14
phil1
Avatar de phil1
boul
decoupe l ecu 50/50partie noire c est moins galere..lol
boul27 (07/09/2022)
Vieux 07/09/2022, 19h43   #15
boul27
Avatar de boul27
boul
Vu qu'il a déjà été ouvert et recollé bizzare .. je vais tout controler :)
phil1 (07/09/2022)
Kangoo dcm1.2 youcef dz Immobilizer dumps/solutions 9 05/06/2022 19h12
vierge dcm1.2 kangoo Benoit974 Immobilizer dumps/solutions 14 05/08/2021 20h27
Alimentation ecu dcm1.2 kangoo everson29 Renault, Dacia, Nissan 5 03/06/2021 22h30
codage injecteur kangoo 2016 clucky Renault, Dacia, Nissan 14 20/10/2020 11h07
Codage injecteur clio 1.5 dci impossible YUMBO Renault, Dacia, Nissan 8 18/10/2015 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h24.
